Ik heb net dit gevonden. Mag dit ook worden aangesloten aan de netstroom? Ik heb thuis nog een 12v 5A adapter liggen hiervoor.
Aangesloten op netstroom? alleen als je levensmoe bent! Sluit
nooit dingen direct (galvanisch) aan op de PI aan het lichtnet! Gelukkig schijn je te bedoelen dat je het via een 12V voeding aan wilt sluiten, dat is geen probleem! Maar als je echt iets met een op het lichtnet aangesloten apparaat wil doen, gebruik dan
altijd een opto-isolator!
In principe staan er talloze artikelen op dit forum over een laagspannings belasting, zoals een relais, schakelen, dat kan met een darlington, allen als de belasting inductief is moet je wel een keerdiode gebruiken, anders blaast de inductie je transistor op als je daarmee de stroom verbreekt! de magpi (gratisch engelstalig tijdschrift over de PI) heeft daarover verschillende artikelen gepubliceerd.
Je moet wel een darlington gebruiken, daar een in verzadiging gestuurde transistor een vrij lage basisstroom/emitterstroom versterking (dat is dus wat anders dan de "hfe") heeft, vaak hooguit een factor 20! Dus met een enkele transistor red je het niet om de 2mA van de GPIO om te zetten in een 1A stroom voor de belasting.
Vergeet ook de basisweerstand niet! een veilige uitgangsstroom voor een GPIO is dus 2mA (en 15mA is het absolute maximum).
Dus een 2K2 weerstand is een goede keuze, en ik zou niet lager gaan dan 470 ohm.
