Robin
Raspberry pi start niet meer op
Sat Jul 06, 2013 1:41 pm
Ik heb men raspberry pi nog maar 2 dagen en hij werkte goed tot dat hij zojuist een zwart scherm kreeg en hem moest heropstarten.
Dus starte hem opnieuw op en kom ik op zwart scherm met links bovenaan het raspberry logo en daaronder de tekst
Udev pre-start process (41) terminated with status 127
Iemand die me kan helpen met wat ik moet doen? Heb geen zin om hem opnieuw terug te sturen voor een nieuwe :|
mahjongg
Re: Raspberry pi start niet meer op
Sat Jul 06, 2013 1:55 pm
je hoeft hem in elk geval niet terug te sturen, want er is weinig kans dat de hardware beschadigd is.
Mogelijk is alleen de software beschadigd, bijvoorbeeld door het niet correct af sluiten van de PI.
afsluiten doe je door een commando te geven, bijvoorbeeld
sudo shutdown
Als je dat niet doet, en je zet hem gewoon uit, dan kan er een bestand waar juist naar geschreven werd beschadigen.
in het ergste geval schrijf je gewoon de kaart opnieuw.
gebruik de formatting tool op de downloads afdeling van deze site, en wis de kaart compleet, dat wil zeggen gebruik de tool, en zet de "FORMAT SIZE ADJUSTMENT" optie op "ON"
Download dan NOOBS_V1_2.zip en pak de zip uit.
sleep (of copy-paste) de inhoud van de zip naar de nu lege kaart.
Stop de kaart weer in de PI, en start er mee op.
Als het goed is krijg je gelijk een menu te zien, zo niet probeer dan op de "2" toets te drukken (of "3" of "4" als je een gewone TV via SCART of de gele composiet kabel gebruikt).
Kies de default voor het standaard besturings systeem, en je bent weer in de running,
je kunt ook eens een van de andere opties proberen, de meeste zijn variaties op linux, behalve RiscOS.
Robin
Sat Jul 06, 2013 2:00 pm
Oke bedankt voor de uitleg, ga het eens proberen en laat zo wel iets weten :)
mahjongg
Sat Jul 06, 2013 2:06 pm
veel plezier er mee! :D
probeer toch ook eens RiscOS, het is een wat ouder systeem, destijds speciaal ontwikkeld voor de toen nog nieuwe ARM CPU, en is erg efficiënt waardoor het vlot loopt op de PI, en het is weer eens wat anders!
Robin
Sat Jul 06, 2013 2:23 pm
Robin wrote:Oke bedankt voor de uitleg, ga het eens proberen en laat zo wel iets weten :)
Ik heb raspbmc herinstaleerd op het sd kaartje, hem aangesloten en is nu opnieuw aan het updaten dus hoop dat het opgelost is.
Maar zou het komen dat ik een fout had doordat ik hem op de achterkant van men tv had gemonteerd, door die signalen die de tv uitzend?
mahjongg
Sat Jul 06, 2013 2:30 pm
nee, dat is vrij onwaarschijnlijk, maar voor alle zekerheid zou je wat aluminiumfolie tussen de TV en de PI kunnen aanbrengen, liefst geaard. Of je maakt de afstand tussen de PI en de TV wat groter. als je weet waar in de TV de hoogspannings generator zit zou je de PI zover mogelijk daar vandaan kunnen plaatsen (ik neem aan dat het om een oud CRT toestel gaat, bij moderne LCD TV's is er al helemaal geen probleem).
Robin
Sat Jul 06, 2013 2:36 pm
De tv is al een jaar of 6 oud één van vroegere flatscreens, maar zal de raspberry wel achter de kast hangen dan om zeker te zijn.
Hij werkt nu weer na behoren juist men gedeelde mappen van de nas laten weergeven en hij is weer de oude :D
Bedankt voor info!
Return to “Nederlands”
