H.F.
probleem bij het inloggen
Thu Jul 04, 2013 10:02 am
hoi allemaal,
ik ben nieuw hier op dit forum.
ik heb gister voor het eerst mijn nieuwe raspberri pi opgestart met het nieuwe besturings systeem.
ik koos de aangeraden raspbian en hij moest even laden en alles ging goed... :)
tot ik hem gisteravond weer op wou starten en toen ik in moest loggen ging er iets mis:
eerst heb ik de inlognaam in getikt, maar toen ik het wachtwoord in wou tikken gebeurde er niets, er komen gewoon geen letters op het scherm, dit ligt niet aan het toetsenbord want de enter toets deed het wel, maar dan is het wachtwoord natuurlijk fout en als ik het dan op nieuw probeer doet hij het nog steeds niet....
ik liet hem opnieuw opstarten en ik hield shift ingedrukt zodat hij opnieuw de OS ging instaleeren.
toen kwam ik er in omdat ik geen ww in moest vullen.
maar ik moet nu dus elke keer bij het opstarten rasbian opniew instaleren....
weet een van jullie wat ik moet doen?
groetjes Harmjan
Davespice
Contact: Twitter
Re: probleem bij het inloggen
Thu Jul 04, 2013 11:40 am
Typ gewoon het wachtwoord, is Linux niet tonen van het wachtwoord wordt getypt. Het is een beveiligingsfunctie.
mausy131
Thu Jul 04, 2013 1:00 pm
Er wordt een standaard wachtwoord + gebruikersnaam ingesteld. Volgens mij is het zo (of andersom ;))
Gebruiker: pi
Wachtwoord: raspberry
Linux laat uit veiligheidsoverwegingen het wachtwoord niet aan de gebruiker zien, dus als je je wachtwoord invoert gebeurd dat ook daadwerkelijk, maar zie je het alleen niet!
Reverse Engineering And Programming Raises Knowledge!
mahjongg
Fri Jul 05, 2013 9:53 am
Je bent waarschijnlijk alleen bekend met inloggen via software die de procedure verfraaid, en het password als bolletjes of sterretjes toont.
De standaard elementaire manier die linux toepast om een password in te voeren, als het "kaal" wordt toegepast zonder verfraaiingen, is het simpelweg uitzetten van de "keyboard echo".
Het is maar wat je kent, en gewend bent.
H.F.
Fri Jul 05, 2013 10:37 am
het werkte, bedankt Allemaal!
Return to “Nederlands”
