jan92
Temp.logger en Website
Tue Jul 02, 2013 7:44 pm
Hallo allemaal,
Ik wil graag in een ruimte de temperatuur loggen, en weergeven op mijn eigen website.
Nu ben ik met behulp van Google al heel wat tegengekomen over het temperatuur meten en loggen.
Maar echt een duidelijke stap voor stap uitleg hoe het weer te geven op een website ben ik nog niet echt tegen gekomen....of is voor mij niet duidelijk genoeg. :? :?:
De hardwarematige kant is dus wel duidelijk...maar de softwarematige kant niet.
Wie weet er wel een duidelijke uitleg wat de code betreft van zowel de code op de Raspberry....en de code op de server waar de website moet gaan draaien?
b.v.b hartelijk dank voor de info
dspolleke
Re: Temp.logger en Website
Wed Jul 03, 2013 12:46 pm
Het is mij niet helemaal duidelijk wat je wel begrijpt en wat je niet begrijpt.We hebben het hier over een aantal zaken.
- Begrijp je hoe een webserver werkt?
- Begrijp je hoe je een (simpele) webpagina maakt?
- Begrijp je hoe je in het besturingssysteem een taak kunt schedulen?
- Begrijp je hoe je een sensor uit kunt lezen, en de data weg kunt schrijven?
Dit zijn allemaal stapjes die je moet zetten om een en ander voor elkaar te krijgen.
dus:
Zorg ervoor dat je een werkende webserver hebt en een "Hello World" pagina kunt maken.
volg deze: http://www.cl.cam.ac.uk/projects/raspbe ... mperature/
tutorial en je bent 80% klaar.
Please read: http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+7%3A7&version=NIV
Use loads of sunscreen, use the search, be elaborate in questions, paste commands and error messages, and remember google is your friend!
Steven Boelens
Thu Jul 04, 2013 9:24 am
Hallo,
heb je the Magpi nummer 5 al gelezen (volgens mij niet in het nederlands beschikbaar maar wel in het engels)?
Hier staat een project in dat aardig lijkt op wat je hier voorstelt.
Mocht je toch nog vragen hebben dan kun je misschien inderdaad wat meer aangeven. Naast wat dspolleke al aangaf wellicht ook:
- Welke programmeertaal je wil gebruiken om de sensor uit te lezen? C/C++/Python/... Of wil je het via shell scripts doen?
- Heb je al ontwikkelervaring in hardware / software?
- Welke hardware oplossing heb je dan in gedachten? Iets dat een analoog signaal genereert werkt anders dan een digitale sensor zoals de tmp102 uit het artikel.
- Wil je zelf een webserver draaien waarop je het resultaat kunt zien of wil je de data verzenden naar een internet webserver en daar de grafieken bekijken?
En waarschijnlijk komen er dan nog wel een paar vragen bij...
Succes,
Steven.
Return to “Nederlands”
