mackbreaker
raspberry pi start niet
Sun Jun 30, 2013 10:13 pm
hoi,
Ik heb ongeveer 2 maanden geleden een raspberry pi gekocht.
ik heb er in het begin even naar gekeken\, maar het lukte me niet echt om hem te laten werken,
nu heb ik de tijd gevonden om er naar te kijken, maar het lukt me nog steeds niet helemaal.
de sd kaart maken lukt wel gewoon, en heb ik ook al 10tallen keren op nieuw gedaan, maar zodra ik hem opstart gaat het ergens fout.
zodra ik de stekker er in steek gaat de rode power led branden, en ongeveer 1 seconde later knippert de groene act led 1keer.
dan ongeveer 10-20 seconde later knipert de link led 1 keer, maar dan heel zacht, je ziet alleen een puntje,
en dan gebeurd er niks meer...
ik heb de sd kaart gemaakt met ubuntu en windows, maar ik krijg hem niet aan de praat.
ik heb het geprobeerd met 1 32gb class 10 sd kaart, 1 16gb class 6 sd kaart en 1 16gb class 4 micro sd kaart.
en allemaal hebben ze het zelfde resultaat.
is er iets mis met mijn raspberry pi, of doe ik ergens iets fout?
Alvast bedankt
mahjongg
Re: raspberry pi start niet
Mon Jul 01, 2013 12:02 am
heb je het al geprobeerd met NOOBS? vergeleken met DD waarbij van alles fout kan gaan is noobs een eitje!
een gebruikte kaart moet je wel eerst goed formatten, met de format tool, exact zoals beschreven op de downloads pagina.
NOOBS boot niet hetzelfde als raspbian, maar probeert in een "safe mode" te booten die 95% van alle HDMI/DVI-D monitors aan kunnen (in theorie zou het 100% moeten zijn, maar dat is dus theorie blijkbaar) Als je niet gelijk beeld krijgt kun je met de cijfer toetsen 1 en 2 HDMI modes omschakelen, en met 3 en 4 composite (PAL/NTSC) video modes proberen.
Verder helpt het goed controleren van je kaarthouder, en natuurlijk moet je voeding goed zijn en je polyfuse niet op tilt zijn, je moet bijna precies 5V meten tussen de testpunten TP1 en TP2 (als je een multimeter bezit).
Verder staan er veel tips op de wiki. http://elinux.org/RaspberryPiBoard
mackbreaker
Fri Jul 05, 2013 6:57 am
Ik had het al geprobeerd met noobs en de gewone raspbian.
Bij noobs kreeg ik ook de lampjes die ik hier in het topic heb beschreven, en met raspbian kreeg ik die niet, dus daar zal ik wel ergens een fout hebben gemaakt.
Ik zal straks even na meten of het 5v is, en zal het eens proberen met een andere voeding, en misschien nog een andere monitor
Return to “Nederlands”
