Geachte mede Raspberry pi gebruikers.
wie van jullie heeft ervaring met Sox een geluidsprogram wat ook werkt op de Raspberry pi.
hieronder een voorbeeld van hoe.
ik wil geluidsopnamen maken via een usb geluidskaart, dit lukt ook wel.
Ik heb alleen moeite met het opslaan op een usb stick.
welk commando moet ik daarvoor gebruiken, ik heb man sox al doorgebladerd maar weet het niet te vinden, of ik kijk er overheen.
hieronder een aantal commando 's wat ook goed werkt.
sudo apt-get install sox libsox-fmt-mp3 hiermee installeer je sox op je Raspberry pi.
sudo apt-get install lame vorbis-tools hiermee installeer je de mp3 tools, Sox neemt op in wav, en converteert het gelijk in mp3, dit scheelt disk space.
sox -t alsa plughw:1 -t wav - | lame - myrec.mp3 hiermee maak je een file myrec.mp3.
deze wordt standaard opgeslagen in de home/pi , maar ik wil dat hij gelijk wordt opgeslagen op een usb stick, wie weet hier raad mee?
het volgende probleem waar ik tegen aan liep was dit.
na ongv 3 uur stopt hij met opnemen, wat zou hier de oorzaak van zijn.
pi@raspberrypi ~ $ sox -t alsa plughw:1 -t wav - | lame - neemditop.mp3
sox WARN wav: Length in output .wav header will be wrong since can't seek to fix it
Input File : 'plughw:1' (alsa)
Channels : 2
Sample Rate : 48000
Precision : 16-bit
Sample Encoding: 16-bit Signed Integer PCM
In:0.00% 03:06:24.73 [00:00:00.00] Out:537M [!=====|=====!] Hd:0.0 Clip:0 LA ME 3.99.5 32bits (http://lame.sf.net)
Using polyphase lowpass filter, transition band: 16452 Hz - 17032 Hz
Encoding <stdin> to neemditop.mp3
Encoding as 48 kHz j-stereo MPEG-1 Layer III (12x) 128 kbps qval=3
In:0.00% 03:06:24.90 [00:00:00.00] Out:537M [!=====|=====!] Hd:0.0 Clip:0 pi
Graag jullie reacties
ps. het blijft een leuk ding om mee te werken.
grtz Henk pa7hwe@gmail.com
