bramke
Kapotte SD
Sat Jun 22, 2013 8:48 am
Hallo,
Mijn SD poort op mijn raspberry pi is vandaag gebroken, ik heb de kaart er verkeerd uitgehaald en de zijkanten van de kaarthouder is nu kapot.
Als ik mijn SD-kaart nu in men Pi probeer te stoppen, gebeurd er dit:
Weet iemand een goede manier om dit te herstellen?
alvast bedankt! :)
mahjongg
Re: Kapotte SD
Sat Jun 22, 2013 1:23 pm
Peetz0r
Re: Kapotte SD
Sat Jun 22, 2013 4:31 pm
Een microsd-adapter en -kaart met een beetje secondelijm doet wonderen ;)
MyCom/Dixons/Dynabyte heeft micro-sd-kaartjes met adapter voor €4 dacht ik.
Om dit te voorkomen in de toekomst heeft Adafruit een oplossing die voorkomt dat de SD-kaart uitsteekt en dus makkelijk afbreekt:
http://www.adafruit.com/products/966
Alleen jammer dat de verzendkosten naar Nederland duurder zijn dan het product zelf...
bramke
Re: Kapotte SD
Sat Jun 22, 2013 6:47 pm
Ga het eerst eens proberen met een wasknijper voor ik hem vast lijm, bedankt voor de tips :D.
Thaddy
Re: Kapotte SD
Thu Jul 04, 2013 2:05 am
Ik heb dat ook bij de hand met een van mijn Pi's:
Oplossing 1 - niet lachen, het werkt heel goed! - Een wasknijper! Werkt alleen zonder case natuurlijk maar werkt goed.
Oplossing 2 - Weer niet lachen - Ik heb een case van RS components. Stop je Pi in zo'n case en stop dan je SD card in het kapotte slot. Je ziet dan dat hij een beetje scheef zit, en slechts voor een deel contact maakt. Knip een stukje plastic uit bijvoorbeeld een bonuskaart van een grootgrutter, ongeveer 1 centimeter breed en even lang of iets langer dan een SD kaart en stop dat strookje, eventueel twee op elkaar, aan de kant waar er geen contact wordt gemaakt bovenop het SD kaartje (dat dus al in het slot door de opening van de doos steekt. Probleem opgelost :) Dit is mijn permanente oplossing voor die Pi en het draait al maanden zonder problemen.
Ik zal er vandaag een filmpje van maken en een linkje neerzetten ;)
dspolleke
Re: Kapotte SD
Thu Jul 04, 2013 9:35 am
SDcard adapters: ModMyPi heeft ze ook en op http://www.goedkopechinesemeuk.nl zul je vast ook wel de nodige sdcardadapters vinden.
Please read: http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+7%3A7&version=NIV
Use loads of sunscreen, use the search, be elaborate in questions, paste commands and error messages, and remember google is your friend!
schnef
Re: Kapotte SD
Fri Jul 05, 2013 1:38 pm
Nog makkelijker en je probleem is echt opgelost is de houder vervangen voor Euro 1.25.
MULTICOMP - 412D02F-09PC003SV - RECEPTACLE, SD CARD, SMT
http://nl.farnell.com/jsp/search/produc ... ku=2226409
Koop er meteen een paar. Verzendkosten e.d. is even wat lastiger. Misschien dat iemand die regelmatig iets bij Farnell bestelt dit onderdeel voor je mee kan bestellen. Een Nederlandse importeur vroeg 5 euro o.i.d. voor het onderdeel, maar dat is altijd beter dan een nieuwe.
Verwijder de oude kaarthouder door voorzichtig met een kniptangetje de restanten weg te knippen tot je de individuele soldeerpunten vrij hebt. Daarna kun je de pennen makkelijk desolderen. De nieuwe kaarthouder past precies op de oude plaats en plaatsing is geen probleem door de boringen. Klem de houder met de hand op het board en zet enkele punten vast met soldeer en daarna alles even aantikken met de soldeerbout.
AutoStatic
Re: Kapotte SD
Mon Jul 08, 2013 7:04 pm
dspolleke wrote:SDcard adapters: ModMyPi heeft ze ook en op http://www.goedkopechinesemeuk.nl zul je vast ook wel de nodige sdcardadapters vinden.
Wat een fantastische site! Echt alleen jammer dat de redirect niet goed werkt. Ziet er uit als Tjaptjoy trouwens, lekker.
RPi and real-time, low-latency audio: http://wiki.linuxaudio.org/wiki/raspberrypi
RPi audio repository: http://rpi.autostatic.com/
RPi and audio blog: https://autostatic.com/tag/raspberrypi/
mahjongg
Re: Kapotte SD
Mon Jul 08, 2013 10:59 pm
geen redirect, dus echte meuk!
flauwekul dus!
er zijn echter echte sites met goedkope chinese electronica!
dspolleke
Re: Kapotte SD
Tue Jul 09, 2013 11:40 am
De site is van een vriendje van me. Onder ons is DealExtrem goedkopechinesemeuk
mahjongg
Re: Kapotte SD
Tue Jul 09, 2013 11:42 am
Ja ik dacht al dat je het over dealextreme had.
Return to “Nederlands”
