michielrutjes
Netwerkloze verbinding RasPi en iPad?
Sun Jun 16, 2013 7:56 pm
TL;DR Ik ben op zoek naar mogelijkheden om de RasPi en een iPad met elkaar te laten communiceren zonder tussenkomst van een netwerk. Wat zijn mogelijkheden? Een soort directe WiFi verbinding? Bluetooth?
Ik werk aan een universele infrarood zender op de RasPi die ik wil aansturen met een iPad. Het is voor een meisje in een rolstoel die dmv een IR systeem in haar huis bijna alles kan besturen: deuren openen, lampen aan/uit, gordijnen open/dicht etc. Supercool, alleen het apparaat dat ze daarvoor gebruikt volstaat niet meer en ze wil graag een iPad als vervanging (geen Android ivm specifieke apps die beschikbaar zijn voor iOS). Ik heb al een werkend prototype waarbij LIRC draait op een RasPi. Daarmee kan de RasPi de IR signalen leren van het huidige apparaat en deze nabootsen. Alleen het aansturen van de RasPi met een iPad is de volgende stap.
Eerst dacht ik dat Bluetooth wel een mogelijkheid zou moeten zijn, maar als ik de blog http://www.fritz-hut.com/tag/bluez/ lees lijkt dat lastiger te zijn dan gedacht. Een netwerk oplossing is niet voldoende omdat ze met het systeem bijvoorbeeld ook de voordeur van haar appartementencomplex opent waar geen netwerk is. Is het misschien mogelijk om de RasPi en de iPad via WiFi direct met elkaar te laten praten? En dat voldoende af te schermen? Of is er toch een mogelijkheid met Bluetooth?
Ik kwam ook NetIO tegen, dat is eigenlijk wat ik zou willen maar heeft een netwerk nodig. Hopelijk kan een van jullie me helpen, bij voorbaat dank!
tomtomclub
Re: Netwerkloze verbinding RasPi en iPad?
Tue Jun 18, 2013 7:52 pm
ad hoc mode misschien kan je daar iets mee of een open usb Bluetooth stick een proberen
cyrano
Tue Jun 18, 2013 7:59 pm
Dat klinkt alsof een mesh netwerk een goede oplossing zou kunnen zijn, indien je onderweg naar de voordeur (of aan de voordeur) eventueel nog een Pi kan plaatsen. Een mesh netwerk kan altijd uitgebreid worden door meer Pi's draadloos achter mekaar te netwerken, iets wat met gewone wifi niet kan. En je kan standaard Wifi USB sticks gebruiken, of iets anders (zigbee, 433 MHz...). Kijk eens hier:
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... 36&t=14835
http://www.netlore.co.uk/airmesh/?page=about
Moeilijker om op te zetten dan standaard wifi, maar veel groter bereik.
cbeerse
Thu Nov 28, 2013 4:45 pm
Als de RaspberryPi en de iPad bekabeld aan elkaar kunnen, kan je natuurlijk de USB verbinding gebruiken: Raspberry als master en de iPad als slave. Dan moet je de RPi mogelijk wel van extra power voorzien, omdat de iPad in oplaad-mode gaat.
Return to “Nederlands”
