Rodytjuh
Mixxx of didjix
Wed May 29, 2013 7:33 pm
Hallo,
Ik heb geprobeerd om mixxx onder Wheezy te laten draaien dit werkt maar gebruikt teveel cpu dus de muziek hapert,
ik heb nu didjix gevonden dat schijnt een softversie te zijn van mixxx en werkt onder Linux Arch. Alleen het maakt gebruik van een live usb en ik zou niet weten hoe ik dit zou moeten instaleren aangezien je de raspberry van SD moet laten booten en alleen de iso met win32 disk imager van didjix op de SD kaart zetten werkt niet.
Kan iemand mij vertellen of dit wel mogelijk is ?
Gr Rody
mahjongg
Re: Mixxx of didjix
Wed May 29, 2013 7:42 pm
Hoogstwaarschijnlijk is dit alleen al daarom onmogelijk omdat een live CD per definitie 80x86 software bevat die een PI met zijn ARM niet kan uitvoeren.
daarom is het zinloos te proberen een manier te vinden om live-CD's te booten!
Elke vorm van linux software voor de PI moet gecompileerd worden voor de exacte CPU van de PI, dus dat kan voor de PI gecompileerde software zijn uit een repository, of je compileert het zelf, of je vind een pakket dat al gecompileerd is voor de PI, vervolgens installeer je het met het apt-get software management systeem, en dan kun je het gebruiken.
Ik zou zeggen kijk eens of didjix al in een repository zit, dus probeer gewoon
apt-get install didjix.
AutoStatic
Re: Mixxx of didjix
Wed May 29, 2013 8:04 pm
Didjix is een custom ISO, dus eigenlijk een aparte distro, gebouwd rond mixxx. Dus die ISO draait gewoon mixxx en geen uitgeklede versie van mixxx.
Maar je hebt het over Wheezy, bedoel je Raspbian of echt Wheezy?
RPi and real-time, low-latency audio: http://wiki.linuxaudio.org/wiki/raspberrypi
RPi audio repository: http://rpi.autostatic.com/
RPi and audio blog: https://autostatic.com/tag/raspberrypi/
Rodytjuh
Re: Mixxx of didjix
Wed May 29, 2013 10:05 pm
AutoStatic wrote:Didjix is een custom ISO, dus eigenlijk een aparte distro, gebouwd rond mixxx. Dus die ISO draait gewoon mixxx en geen uitgeklede versie van mixxx.
dat is dan duidelijk! ik las over een light versie dus hoopte dat deze wel soepel liep, maar het is dus in feite dezelfde belasting? Ik bedoelde Raspbian inderdaad.
AutoStatic
Re: Mixxx of didjix
Thu May 30, 2013 12:04 pm
Ja, dezelfde belasting. Maar weet je zeker dat de CPU belasting te hoog is? Heb je in een terminal top gedraaid terwijl mixxx openstond? Zou me niet verbazen als mixxx op zich wel werkt maar dat je audio instellingen nog niet optimaal zijn.
Return to “Nederlands”
