Beste sharky789,
• Zorg dat de Raspberry Pi (RPi) aangesloten is op je computernetwerk en bereikbaar is voor je PC in dat zelfde netwerk.
• Zoek het IP-adres van de RPI op in de logs van de router (bij DLink: Status > Logs) en vind een regel in deze stijl:
A network computer (raspberrypi) was assigned the IP address of 192.168.1.xxx (xxx is bvb. 197)
• De RPi moet met het commando
ping 192.168.1.xxx
vanaf je PC bereikbaar zijn.
• Om via een
karaktergeoriënteerd scherm Linux-commando's aan de prompt te kunnen ingeven:
- Installeer ‘putty’ op de PC
- Start putty
- Configureer putty: (zie ook
http://elinux.org/RPi_A_Method_for_ssh_blind_login)
Session > Host name (or IP-address): 192.168.1.xxx - port 22
Session > Connection type: SSH
Terminal > Keyboard > Function keys and keypad: Xterm R6
Windows > Translation > Remote character set: UTF-8
Bewaar deze configuratie onder een nieuwe naam: Session > Saved sessions > … (bvb. RPi op netgear)
- Klik op de knop ‘Open’ en aanvaard de eventuele waarschuwingen
- Je krijgt nu de tekst
login as:
te zien
• Om via een
grafische desktop te werken met je RPi: zie
http://elinux.org/RPi_VNC_Server:
- Op de RPi: het programma 'tightvncserver' installeren
- Starten met het commando
vncserver
- Pas op: er wordt op de RPi per user (root, pi, …) een password gevraagd, dat dan in de TightVnc Viewer (zie hierna) moet ingegeven worden.
- Op de PC: het programma 'TightVnc Viewer' installeren en het dan opstarten
Bij mij werkt dit feilloos.
Succes!
rupy
