raspberry overclock
Posted: Sun Apr 14, 2013 8:32 am
by tomtomclub
vraagje bij het overclock van de ras moet ik dan force_turbo=1 . of op 0 zetten
mijn instalingen zijn
ARM 1000
core 450
volt 3
Re: raspberry overclock
Posted: Sun Apr 14, 2013 9:53 am
by DirkS
Beide is mogelijk. 0 betekent dynamisch overclocken; de ARM frequentie wordt dan naar behoefte aangepast (je kunt ook een minimum instellen voor een aantal parameters; zie b.v. http://elinux.org/RPiconfig#Overclocking). Bij 1 wordt altijd de max waarde gebruikt).
HTH
Dirk.
Posted: Sun Apr 14, 2013 11:05 am
by tomtomclub
Dit is mijn setting
ik heb wel via ssh force_turbo=0
allen zie ik die niet in de conf;de vraag is vervalt de garantie met deze seting?
arm_freq=1000
core_freq=450
gpu_freq=400
isp_freq=450
sdram_freq=500
over_voltage=3
disable_overscan=1
gpu_mem=128
start_file=start_x.elf
fixup_file=fixup_x.dat
Posted: Sun Apr 14, 2013 11:29 am
by DirkS
IIRC zolang je force_turbo op nul laat (dat is de standaard instelling) zit het goed met je garantie. Alleen met force_turbo =1 én over_voltage groter dan 0 vervalt de garantie.
Je zegt dat je de waarde hebt aangepast via SSH login, maar je ziet het niet in config.txt. Weet je zeker dat die wijziging is doorgekomen? Je hebt nl. root rechten nodig om config.txt aan te passen.
Overigens kun je de status van je garantie zien via
cat /proc/cpuinfo
Als 'revision' begint met een 1 is de garantie vervallen...
gr.
Dirk.
Posted: Sun Apr 14, 2013 12:49 pm
by tomtomclub
Dat is goede vraag, als ik inlog in ssh ben je toch root pi raspberry?
login as: pi
pi@192.168.1.128's password:
pi@raspbmc:~$ cat /proc/cpuinfo
Processor : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
BogoMIPS : 697.95
Features : swp half thumb fastmult vfp edsp java tls
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xb76
CPU revision : 7
Hardware : BCM2708
Revision : 000e
Serial : 00000000576d72aa
pi@raspbmc:~$
Posted: Sun Apr 14, 2013 1:58 pm
by DirkS
login as: pi
Als je niets gewijzigd hebt in de gebruikers- en password instellingen is 'pi' een gewone gebruiker, zonder root rechten. Het maakt niet uit of je direct inlogt of via SSH.
Je kunt b.v. 'sudo' gebruiken om als root te werken.
Als je 'nano' gebruikt om config.txt te wijzigen moet je dus
sudo nano /boot/config.txt
gebruiken.
Gr.
Dirk.
Posted: Sun Apr 14, 2013 3:00 pm
by tomtomclub
dus als ik sudo nano /boot/config.txt bewerk is dit in root neem ik aan?
Posted: Sun Apr 14, 2013 3:13 pm
by mahjongg
Ja, daarvoor dient sudo. Overigens, als een dergelijk programma vanuit een GUI wordt gestart wordt dat ook met een sudo gedaan.
Posted: Sun Apr 14, 2013 4:03 pm
by tomtomclub
oke , maar ik gebruik ook sudo
Posted: Sun Apr 14, 2013 4:15 pm
by mahjongg
dan edit je dus config.txt met super user rechten. maar dat wist je al....
Als je zonder super user rechten config.txt probeert te editen, dan doet saven niks.
overigens nano zelf heeft geen super user rechten nodig, echter het kan dan bestanden editen waar super user rechten voor nodig zijn om ze te mogen editen.
Posted: Sun Apr 14, 2013 8:40 pm
by tomtomclub
oke ik snap het nu, ik heb wel wat gedaan met fedora maar dat is weer 6 jaar terug
daar is het weer su -c of yum :)
