lenko
Hoe kan ik met mijn Raspberry MP files afspelen.
Tue Apr 02, 2013 5:21 pm
Heeft er iemand al bezig geweest om een muziekspeler te installeren
op een Raspberry PI type B.
obcd
Re: Hoe kan ik met mijn Raspberry MP files afspelen.
Wed Apr 03, 2013 8:08 am
Je kunt verschillende voorbeelden hiervan vinden. In de News section stond er ook ooit een voorbeeld van iemand die de Pi gebruikte als muziekspeler en hem bediende met een Android telefoon.
Alleen, als je de analoge uitgang van de Pi gebruikt heb je geen al te beste kwaliteit. Ook waren er problemen met plops tussen 2 liedjes. Verder heb je geen volumeregeling op de Pi.
Je kunt een usb2audio dongle gebruiken om een betere geluidskwaliteit te krijgen, maar die werken ook niet allemaal perfect omwille van usb problemen.
Misschien kun je eens een xbmc distributie uitproberen zoals OpenElec of Raspbmc.
Dergelijke mediaplayer distributies spelen ook perfect muziek af. (normaal over hdmi)
Thaddy
Wed Apr 03, 2013 10:29 am
Het voorgaande antwoord van obcd klopt niet echt meer en moet je negeren. Inmiddels zijn met de nieuwste Raspbian veel betere audioresultaten en zonder tikken/ploppen. Als je een vrij nieuwe Pi hebt is er niets aan de hand dus. Mensen blijven hardnekkig aan geruchten vasthouden.
Om een voorbeeldje te noemen ;) : Met de plus en min toetsen kun je het volume regelen met omx. Met de pijltjes toetsen kun je verder spoelen, etc etc. Iemand heeft de handleiding niet gelezen :)
De makkelijkste manier om je audio te testen onder raspbian is met omxplayer.
Heel simpel:
Open een terminal window (lxwindow) en type: omxplayer /het/pad/naar/het/mptje/wat/je/wilt/afspelem/<je_mp.mp3>
Werkt hetzelfde voor films. (avi, xvid, mp4 etc)
Thaddy
Thu Apr 04, 2013 7:53 am
Aanvullend:
"vrij nieuwe Pi". Ik bedoel eigenlijk de laatste Raspbian.
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
als je nog niet de laatste hebt geinstalleerd.
Werkt ook op mijn "oude" 256 model B V 1.
VLC werkt ook voor mp3ś maar nog niet voor films. In de toekomst zul je zien dat behalve alle XBMC versies ook onder raspbian je mooie echte players krijgt. omxplayer bewijst dat.
obcd
Thu Apr 04, 2013 10:50 am
Het ploppen tussen 2 songs zou inderdaad opgelost moeten zijn.
Alleen zorgde die oplossing tot voor enkele dagen nog voor problemen met bepaalde programma's zoals mame. Vandaar dat ik het fenomeen nog even aanhaalde.
Ik weet ook niet in hoeverre je met sudo apt-upgrade ... update en dist-update de laatste firmware en kernels binnenhaalt met de recente patches. Als je een preinstalled OS kaartje aankoopt zul je ook geconfronteerd worden met het probleem, tenzij je inderdaad update naar de laatste kernel en firmware.
Bij het opstarten kun je wel nog een plop horen wanneer het audio systeem in gang gezet wordt.
Verder is het analoge audio systeem van de Pi equivalent met een 12 bit systeem. Wanneer je het volume naar beneden haalt, dan verminder je eigenlijk die resolutie, gezien er geen analoge regeling gebeurt. Automatisch gaat dan ook de kwaliteit naar beneden, en die is met 12 bit al niet zo denderend. Verder heeft de analoge uitgang soms last van achtergrond ruis en geluiden die duidelijker hoorbaar worden als je het volume naar beneden draait. De muziek klinkt immers stiller, maar de achtergrond geluiden blijven op hetzelfde volume. De roku II media player gebruikt dezelfde Soc als de raspberry Pi. Alleen heeft men daar een codec gebruikt voor de analoge geluids uitgang. Maar ja, dat maakt het ontwerp natuurlijk duurder.
mahjongg
Thu Apr 04, 2013 10:55 am
Het is bij de PI ook mogelijk om een codec chip aan te sluiten, daar vanaf revisie 2 modellen de PI een nieuwe aansluitconnector (P5) heeft gekregen met een I2S interface.
Aan een driver daarvoor wordt naarstig gewerkt.
obcd
Thu Apr 04, 2013 4:27 pm
Ik heb ooit de vraag gesteld als het mogelijk was om op P5 een codec aan te sluiten met de huidige firmware en heb daar nooit een antwoord op gekregen. Op dit moment is het nog geen bestaande optie om beter analoog geluid te krijgen.
Thaddy
Thu Apr 04, 2013 8:50 pm
obcd wrote:Het ploppen tussen 2 songs zou inderdaad opgelost moeten zijn.
Ja het is opgelost en de rest wat je schrijft is ongefundeerde nonsens..
Met eens in de week een dist-upgrade ben je altijd bij.
Overigens doet mijn Phonic 302 usb kastje het ook gewoon op de pi ;) 192/24......
Maar ja, als je al beweerd hebt dat er geen volume regeling is ben je mij helemaal kwijt, hoor.
En vergewis je eens van de eigenlijke bit rate.....
RTFM dus.
[EDIT]
Waarom ik zo boos ben is je uitleg over de bitrate: de volume regeling gebeurt in software, maar in FLOAT resolutie op de gpu met de bijgeleverde software. Er is geen waarneembaar verlies. Dat zou alleen zo zijn als er gerekend wordt in INTEGER resolutie. En zo dom is geen gpu...
Zucht.
mahjongg
Thu Apr 04, 2013 11:37 pm
obcd wrote:Ik heb ooit de vraag gesteld als het mogelijk was om op P5 een codec aan te sluiten met de huidige firmware en heb daar nooit een antwoord op gekregen. Op dit moment is het nog geen bestaande optie om beter analoog geluid te krijgen.
Degenen die daar mee bezig zijn schijnen goede voortgang te maken, zie:
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... &start=250
obcd
Fri Apr 05, 2013 11:31 am
@mahjongg
bedankt voor de link, ik heb die blijkbaar gemist.
@Thaddy
Leuk dat jou usb audio kastje werkt. Alleen merk ik regelmatig in de troubleshooting section dat er mensen zijn die problemen hebben om hun usb2audio draaiend te krijgen.
Verder sprak ik niet over de bitrate maar over de bitdepth.
De Pi gebruikt 2 PWM gemoduleerde pulstreinen om het linker en rechter analoge audiokanaal te genereren. De maximaal haalbare resolutie op die manier komt overeen met een 12 bit DA converter.
Audio bestanden bestaan uit integers. Het register dat de pwm duty cycle bepaald van de uitgangen verwacht ook simpel binaire waardes. Of je nu integer rekent of float, wanneer je het volume digitaal naar beneden haalt verminder je de resolutie. Als je bijv. het volume halveert, dan gebruik je maar 11 bit meer ipv. 12. Hierdoor krijg je meer vervorming op je audio signaal.
Verder verminder je met die regeling wel het signaalniveau, maar het ruisniveau daalt niet. Als je het uitgangssignaal analoog verzwakt (bijv. met een spanningsdeler), dan verzwak je ook de ruis waardoor de signaal ruisverhouding identisch blijft.
Dat je mij niet kan volgen wil ik gerust begrijpen. Maar bij Roku zullen ze wel een reden gehad hebben om een codec te plaatsen voor hun analoog audio out.
Als je de datasheets van een codec bekijkt zul je zien dat dergelijke chips zowel een analoge als digitale gnd hebben.
De Pi soc heeft geen aparte voedingsaansluitingen voor zijn PWM uitgangen. Hierdoor is het mogelijk dat de digitale ruis van de pi GND hoorbaar wordt als achtergrond ruis en bijgeluiden.
Maar ja, wat baten kaars en bril.......
cyrano
Fri Apr 05, 2013 7:19 pm
obcd wrote:De maximaal haalbare resolutie op die manier komt overeen met een 12 bit DA converter.
Ik meen me te herinneren dat er daar zelfs maar 11 effectief van gebruikt worden.
@ Thaddy: Phonic 302 usb
Leuk ding. "Firewire interface" staat er op, maar 't is USB :lol:
obcd
Sat Apr 06, 2013 8:18 am
Tja, als de mensen al kwaad worden als je spreekt van 12 bit..... ;)
Gert van Loo
Wed Apr 17, 2013 9:11 pm
Ja, de kwalitiet is veel hoger met een aparte coder.
We hebben nog even overwogen een coder op the Pi te zetten maar we konden dan niet de $25 prijs halen.
Gwen
Fri Apr 19, 2013 7:39 pm
Hier is de beloofde handleiding die het complete beginners moet mogelijk maken een MPD box op te zetten met de net toegekomen Raspberry.
https://docs.google.com/file/d/0B13naWz ... sp=sharing
Deze handleiding behandeld:
* Eerste keer opstarten
* Configureren voor SSH
* Gebruik SSH met Putty
* MPD installeren, configureren en gebruiken
* Samba Installeren en configureren
* IP adres via Email naar de eigenaar sturen bij opstart
Laat mij maar weten wanneer je vastloopt tijdens de configuratie of een betere techniek kent om hetzelfde te doen.
Regards,
Gwen
Thaddy
Sun Aug 18, 2013 3:19 pm
Je hebt gemist dat er twee versies van zijn... een firewire EN een usb versie.
En je moet je eigen driver ervoor schrijven, wat ik gedaan heb. (Doet niet alles maar genoeg)
Return to “Nederlands”
