Is dit tegen mij of Dylan?dspolleke wrote:Ik heb even (in een Emulator) je stappen overlopen. Ik zie dat de tutorial niet helemaal klopt (maar daar waren al opmerkingen over gemaakt) en ik kan je bevestigen dat je als je stapjes netjes doorloopt je een wachtwoord hebt moeten opgeven voor PHPadmin.
Na alle stapjes doorlopen te hebben ben ik gewoon ingelogged als root met het door mij gekozen wachtwoord "raspberry".
Als je de aanwijzing in de tutorial genegeerd hebt dat je dbconfig moest gebruiken om phpMyAdmin te configureren is je password wellicht blanco.
http://stackoverflow.com/questions/5818 ... t-password
Probeer het goede advies van mij en van andere niet te negeren en neem je tijd om te leren van je fouten. Lees de foutmeldingen! Probeer ze te begrijpen. Ga niet verder met een project voor je begrijpt waarom een fout is opgetreden en die is opgelost of dat je weet dat je het kunt negeren en waarom!
Je geeft aan dat je vanwege je leeftijd niet alles zult gaan begrijpen, dat is onzin, ik heb er alle vertrouwen in dat je met wat lezen en de juiste vragen stellen je een heel eind zult kunnen komen.
ja, maar gebruik om te backuppen weer DD, die kan niet alleen schrijven maar ook lezen!Kan ik mijn sd eruit halen en gewoon backuppen, heb ik dan een 1op1 kopie??
DD?mahjongg wrote:ja, maar gebruik om te backuppen weer DD, die kan niet alleen schrijven maar ook lezen!Kan ik mijn sd eruit halen en gewoon backuppen, heb ik dan een 1op1 kopie??
Andere backup manieren lezen waarschijnlijk maar een deel van de kaart.
Dan laat ik phpadmin maar weg. [ hij staat wel op de rpi maar ik krijg de webinterface niet meer zichtbaar ]dspolleke wrote:En hoe bedoel je ik kom nietbop het www . En nee phpmyadmin heb je niet nodig.
dspolleke wrote:Er is blijkbaar iets mis met je configuratie, als poorten forwarden of een dmz-host aanmaken niet werkt... Weet je zeker dat het niet werkt. Kan ik iets voor je testen?
cd /etc/nginx/sites-available/Code: Select all
lsCode: Select all
root@raspberrypi:/etc/nginx/sites-available# ls
default example.comCode: Select all
nano -w example.comCode: Select all
server {
server_name example.com 192.168.1.116;
access_log /srv/www/example.com/logs/access.log;Code: Select all
server {
listen 81;
sudo apt-get --purge remove apache2*
sudo apt-get autoremoveCode: Select all
sudo apt-get update && apt-get upgrade
