PieterJan
Strips/boeken server port settings
Sat Sep 19, 2020 8:22 am
Hoi,
ik heb pas na een heleboel gedoe (Grrr, Java 8) een Ubooquity server op een Raspberry Pi 4 kunnen installeren. Super tevreden van, via mijn thuisnetwerk kan ik perfect stripboeken en gewone .EPUB bestanden lezen. De communicatie verloopt via port 2728, dus via RASPBERRYIPADRES:2728 is deze toegankelijk (geen https). Nu had ik ook graag toegang gekregen buiten mijn thuisnetwerk. Ik zit echter wat vast met portforwarding. Ik werk met een Google Wifi access point en Telenet als provider. Een statisch IP adres aan de Raspberry geven is reeds gelukt! Beiden settingmenus van portforwarding heb ik reeds gevonden en van alles geprobeerd, maar niets werkt. Welke settings/details zijn hier aan te raden?
zonstraal
Re: Strips/boeken server port settings
Sat Sep 19, 2020 1:31 pm
Als je niet verteld wat je geprobeerd hebt is het ook moeilijk te zeggen wat je fout doet of moet doen.
Eigenlijk heeft je vraag ook niets met een RPI te maken.
Eerste resultaat over port forwarding op Google is deze:
https://support.google.com/wifi/answer/6274503?hl=nl
PieterJan
Sat Sep 19, 2020 3:05 pm
Ik heb zowel op de Google Wifi als op de Telenet modem de externe en interne poort op 2728 naar elkaar doorgeschakeld, en TCP/UDP op "Beiden" gezet. Is het de bedoeling dat ik verschillende externe/interne poorten kies? Moeten dit andere poorten zijn dan de RASPBERRYIPADRES:2728 poort die door Ubooquity wordt gebruikt? Ik heb een guide gevolgd over portforwarding, maar de precieze poorten die ik nu moet selecteren ontgaan me. Zoals je link al zegt kan ik met de Google Wifi portfowarding doen via IPv4, maar kan ik ook een poort openzetten via IPv6. Wat is aan te raden?
zonstraal
Sat Sep 19, 2020 3:42 pm
Je moet kijken wat je externe ipadres is
dus gaan naar http://externipadres:2728
Return to “Nederlands”
