Startup script on boot werkt niet
Posted: Tue Jun 16, 2020 6:14 pm
hallo mede knutselaars,
Ik ben nog niet zolang met de Raspberry Pi bezig en loop dus nog steeds tegen puntjes aan
vandaar mijn vraag om hulp
Ik heb een relaisschakeling gemaakt welke ik web-based kan bedienen
ik moet alleen na het opstarten van de Raspberry pi nog wel even een kort script runnen zodat het werkt
ik wil dit graag deze opstart automatische laten verlopen.
het script wat ik aanroep staat in /home/pi/web-server Het script heet app.py
als ik daar naar toe ga en het dan aanroep met : sudo python app.py start het netjes op en loopt alles zoals gewenst
Ik heb getracht dit via crontab te realiseren, maar dat wordt niet geaccepteerd bij afsluiten van de editor
ik roep aan : sudo crontab -e
vul in de editor in :
cd /home/pi/web-server
sudo python app-py
cd /
opslaan met Cntrl O, afsluiten met Cntrl X
bij afsluiten editor komt er foutmelding : met bad command, can't install
wat doe ik fout ??
ik verneem het graag
sudo python app-py
cd /
wat doe ik fout ??
