Cameleon1950
Geen toegang tot mappen
Fri Jun 12, 2020 2:39 pm
hallo iedereen
ik ben nog niet zolang bezig met Raspberry Pi, maar steek er wel veel tijd in om alles te leren
Ik ben bezig met een schakeling om relais te besturen met mijn Raspberry Pi. De bedoeling is om straks ook dit remote te kunnen doen.
In het gebezigde voorbeeld wordt van een Apache server gebruik gemaakt
ik heb nu de benodigde files gedownloaded en geunzippped en wil deze nu in de bestemde map plaatsen
Ik krijg echter geen toestemming om de bestanden te copieeren naar die map
Ik heb al getracht om de files stuk voor stuk volledige rechten te geven, maar als ik ze wil verplaatsten van de tijdelijke map naar /var/www/ krijg ik foutmelding dat de toegang geweigerd wordt
Mijn files staan uitgepakt in de map /tmp/PiRelay/var/www en zouden naar /var/www moeten
Direct uitpakken van het ZIP bestand naar de gewenste /var/www map wordt ook niet toegestaan
Hoe krijg ik dit nu geregeld ?
Ik ben al met de opdracht sudo chown aan het stoeien geweest, maar doe ongetwijfeld het .e.e.a. nog verkeerd ?
graag jullie hulp
Cor Struyk
zonstraal
Re: Geen toegang tot mappen
Fri Jun 12, 2020 7:12 pm
Als je niet verteld met welk commando je ze uitpakt of verplaatst kunnen we ook niet zeggen wat je fout doet.
Persoonlijk gebruik ik het liefste Filezilla om bestanden naar de Pi te uploaden.
Cameleon1950
Sun Jun 14, 2020 12:47 pm
Bedankt voor reply
ik heb de files via mijn laptop gedownload en uitgepakt met unzip daarna op een USB stick gezet en wilde deze files daarna in de Rpi overzetten naar de betreffende directory
Dat lukt met een aantal files naar /home/pi wel maar niet naar /var/www/
Als er een betere methode is, verneem ik dat graag.
Cor
Cameleon1950
Sun Jun 14, 2020 12:57 pm
aanvullend
ik heb FileZilla gevonden, maar dat is toch een FTP tool ?
Ik herkende dit al vanaf mijn Windows omgeving waar ik het programma gebruik om files naar mijn website te uploaden
Hoe kan ik dit gebruiken om een bestanden naar een map op de Rpi te uploaden ?
verneem het graag
Cor
Cameleon1950
Sun Jun 14, 2020 1:18 pm
Beste "zonnestraal"
ik snap wat de bedoeilng is, files uploadsen met FileZilla naar de Pi
heb het daarom ook gelijk uitgeprobeerd
Helaas loop ik weer tegen dezelfde problemen aan, dat ik geen toestemming krijg om files in / var/www/ te zetten
zie de bijlage
hoe krijg ik dit nu geregeld
bvd
Cor
access denied on Rpi.png (54.12 KiB) Viewed 774 times
zonstraal
Sun Jun 14, 2020 1:22 pm
Probeer eens rechts te klikken op de html map en dan bij eigenschappen de rechten op 777 in te stellen of 755 dat zou al voldoende moeten zijn.
Cameleon1950
Sun Jun 14, 2020 1:31 pm
Dat lukte niet
maar, ik heb nogmaals via sudo chmod -R 777 /var/www gedaan en dat lukt nu wel ?
Gisteren ook mee bezig geweest maar toen op geen enkele wijze
Bedankt voor Tips
FileZilla gaan we er in houden
weer wat geleerd op deze druilerige zondagmiddag
Cor
zonstraal
Sun Jun 14, 2020 1:37 pm
Mooi dat het gelukt is.
Return to “Nederlands”
