Te kleine sd card gebruikt
Posted: Tue Sep 03, 2019 7:44 pm
by beblo
Ik heb net een raspbarry pi4 gekocht en ben begonnen met het installeren hiervan. Ik heb daarvoor een sd card 8 gb gebruikt om Noobs daarop te zetten. Vervolgens de boel op gestart. Nu heb ik op het scherm een melding dat ik een te kleine card gebruikt hebt en dat ik 500 mb te kort kom om dit kunnen installeren. Daarop ben ik naar de winkel gegaan en een 64 gb card gekocht in de gedachte die erin te doen en opgelost, maar dat is dus te simpel gedacht. (heb op dit kaartje ook noobs geïnstalleerd) Ik hoop dat iemand me kan helpen hoe ik dit kan oplossen. Bij voorbaat mijn dank
Re: Te kleine sd card gebruikt
Posted: Wed Sep 04, 2019 12:28 am
by mahjongg
Een 64GB kaart werkt niet zomaar met NOOBS, want deze gebruikt exFAT in plaats van FAT32, en een PI heeft FAT32 nodig om te kunnen booten.
Bovendien gebruikt NOOBS ook wat ruimte op je kaart, daarom wordt noobs niet meer aangeraden, en als je gewoon Raspbian wilt (dus niet multiboot, of een ander OS) is het veel beter om Etcher the gebruiken om een Raspbian .img direct op je kaartje te zetten, je hoeft je 64GB kaart dan niet te (her)formatteren en ook hoef je de .img niet te ontzippen.
Posted: Wed Sep 04, 2019 3:59 pm
by beblo
Super bedankt het werkt
Dank je wel voor je hulp.
