Matthijs1988
DVB T2 zenders ontvangen (TV HAT)
Tue Feb 19, 2019 9:59 pm
Iemand al met een DVB T2 tuner geprobeerd te verbinden met Nederlandse DVB t2 zenders?
Mij lukt het niet met een officiele TV HAT van Raspberry.
Allereerst heb ik het geprobeerd via de wizard van TVHeadend Server. hiervan zijn verschillende handleidingen te vinden op het internet.
Dat lukte niet, want de muxes die er voor Nederland inzitten zijn allemaal DVB T (niet T2), en die zenders zijn niet meer te vinden in de buurt waar ik woon (nabij Arnhem).
Alternatief heb Ik geprobeerd de muxes handmatig toe te voegen met gegevens hier vandaan:
https://radio-tv-nederland.nl/dvbt/digitenne-kpntv.html
Uitzendtechniek: Bandbreedte: 8 MHz; COFDM: 8k; Modulatie: 64-QAM; Code/Rate: HP-1/2; LP-1/2; Guard interval: 1/4
Frequentie 642MHz (want ik woon dicht bij Arnhem)
Toch krijg ik een FAILED melding.
Mijn configuratie:
Raspberry PI 3 B+
TV HAT
OSCM met TVHeadend Server geinstalleerd
Antenne heeft altijd goed gewerkt voor DVB T. Kan het zijn dat deze niet meer volstaat T2?
blaaa00
Re: DVB T2 zenders ontvangen (TV HAT)
Wed Feb 27, 2019 7:41 pm
Ik zit met hetzelfde probleem. De zenders die tvheadend geeft zijn zondermeer gedateerd.
Merkwaardig genoeg lukte me het wel om bij de commerciele zenders op 770 Mhz services te laten verschijnen. Maar daar kun je dus weinig aan afzien. Heb je het topic op https://www.raspberrypi.org/forums/view ... ?p=1405257 bekeken ?
Overigens, ik voer de muxes op na het opvoeren van een netwerk en doe dan een force scan die weinig oplevert (behalve eenmalig op de 770 mHz). Waar zie je die scan failed ?
Sprintv
Tue Mar 19, 2019 3:14 pm
Ik woon in Arnhem en had het probleem dat ik ofwel Brabant of Utrecht kon ontvangen en dat terwijl ik de zender voor deze regio bijna kan zien, ik zit er 4 km. vandaan. Nadat ik in de mux van 642MHz DVB-T in DVB-T2 had gewijzigd kreeg ik er na het scannen ineens 4 services bij (NPO1, NPO2, NPO3 en TV Gelderland) en in HD. Probleem is nu alleen dat de Rb Pi 2 wat moeite heeft met decoderen van de hevc stream in HD, het CPU gebruik staat regelmatig op 100%. Binnenkort maar eens een Rb pi 3B+ aanschaffen. Ik neem aan dat die dat wel aan kan.
Ik hoop dat jullie iets aan deze informatie hebben. Voor de instellingen van de betreffende mux zie hieronder.
Screenshot_2019-03-19 Tvheadend.png (24.07 KiB) Viewed 3768 times
jinux75
Tue Apr 16, 2019 4:01 pm
Kun je commerciele zenders ontvangen met een "terrestrial" antenne ? Ik dacht alleen ned1,2 en 3. mm weer wat geleerd :-)
Ik heb geen DVB-T maar DVB-C dus ik heb geen verstand van T.
To be old and wise, one must first be young and stupid.
Aardappeltaart
Wed Jun 12, 2019 9:03 am
@Sprintv
Zit in Amsterdam, dus pas 9 juli gaan we hier over op h265, maar vast de TV Hat aangeschaft. In ieder geval een vooruitgang boven mijn oude USB gagdet van de Aldi. Betere ontvangst en energie-zuiniger.
Benieuwd of de rpi3 h265 straks kan afspelen op fhd.
Welke resoluties gebruikt de KPN?
Net als in Duitsland (8 bits):
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] moet iig kunnen en is ook een verbetering tov de bestaande kwaliteit.
viewtopic.php?f=63&t=156434&start=25#p1129848
Als de rpi3 niet kan afspelen, dan maar streamen met profile=pass naar laptop en telefoon.
`mpv http://libreelec.local:9981/stream/channelnumber/1?profile=pass`
jan64
Tue Jun 18, 2019 2:59 pm
Mijn regio is ook nog niet over maar ik heb laatst wel getest op de zender Almere die al wel op DVB-T2 zit.
Die gebruikt inderdaad 1920x1080 op H.265. De bitrate is daarbij ongeveer gelijk aan het oude systeem maar door de betere compressie is de resolutie dus hoger. Je moet het ontvangstsysteem handmatig omzetten naar DVB-T2.
Ik heb alleen streaming naar VLC (op mijn pc) en opnemen getest. In eerste instantie haperde dat, waarschijnlijk omdat mijn videokaart geen H.265 decoding ondersteunt. Nadat ik in VLC de video-decoding instelde op softwarematig werkte het wel zonder haperen.
Met transcoding heb ik me nog niet bezig gehouden (heb een 3B+)...
djwoef
Wed Jun 26, 2019 1:54 pm
Interessante discussie hier!. Heb ook een TV-hat aangeschaft omdat ik eigenlijk van een duur TV abonnement af wil en eigenlijk ook alleen maar geinteresseerd ben in Ned 1 2 en 3. Toen kwam ik erachter dat KPN overgaat naar DVB-T2 en de H265 codering niet ondersteund wordt door deze hat ,heb ik er verder geen tijd meer ingestopt. Maar als ik het dus goed begrijp kun je het ding straks na 9juli (woon ook in de randstad) wel gewoon gebruiken onder TVheadend?
Ik heb ondertussen een DVB-T2 stick gekocht die wel HEVC moet ondersteunen. Dit is de August DVB-T230. Was veel werk deze aan de praat te krijgen omdat er standaard geen linux support voor is. Zie elders dit forum. Nu met smart wachten wat er na 9 juli gebeurd en of ik beeld houd!
Aardappeltaart
Sat Jun 29, 2019 11:17 am
@jan64, en wat is de framerate? Dat kan ik nergens vinden 24, 30 of 50?
@djwoef, de TV-HAT ondersteunt DVB-T2 dus ook HEVC. Daarvoor heb je die August stick niet nodig.
De vraag is meer of de RPI genoeg power heeft om HEVC te decoderen, een RPI2 niet volgens @Spirntv, een RPI3 en 3+ wrs wel zolang het geen 50fps is.
Het leuke van TVHeadend is dat het een server is. Dus je kan prima TV kijken op je telefoon of laptop, als je op je locale netwerk zit:
Bijv in MPV:
mpv --fs -playlist http://raspberrypi.local:9981/playlist/channels
De nieuwe RPI4 kan alles aan. :), zelfs 4K 10 bit.
En ja je kan wel commerciële zenders ontvangen met de TV Hat, alleen niet gebruiken want ze zijn encrypted, en daarvoor heb je hardware van de KPN nodig.
jan64
Mon Jul 08, 2019 9:06 am
Omroepuitzendingen zijn 1080i50, dus 50 fps maar interlaced.
Het decoderen laat ik over aan mijn PC. De Pi geeft alleen de .ts stream door (of neemt hem op). Er hangt verder geen monitor aan.
Maar wellicht leuk om te proberen. We gaan het morgen meemaken ;) .
Aardappeltaart
Tue Jul 09, 2019 9:32 pm
De TV-Hat werkt goed met DVB-T2. Het is even zoeken/scannen/refreshen in TV-HEADEND voor de nieuwe services, maar dan heb je NPO1, NPO2, NPO3 en TV NoordHolland in FHD 1920x1080.
Prima kwaliteit met binnen-antenne.
En de RPI3+ (met TV-hat) kan het net niet/wel afspelen.
Grootste probleem is de warmte ontwikkeling, en dat de RPI3+ gaat throttlen wegens te hoge temperatuur >70°-80°. Dak eraf en een simpele ventilator erop, dan gaat het wel ~65°. Knelpunt zit niet in de CPU, maar ergens in de GPU/VPU (1920 50FPS is een boel data). Subtiele OC.
Streamen naar laptop of Android telefoon gaat sowieso prima. Recording/opnemen ook, zelfs meerdere zenders tegelijk.
De nieuwe RPI4 met 265HW decoder is geschikter dan de RPI3+, die moet op zijn tandvlees lopen bij het afspelen, maar het kan net. Een andere oplossing is om de HAT naar een andere Pi (Zero) te verplaatsen, dat scheelt ook.
Kortom NPO1 op je laptop, NPO2 op de Pi, en NPO3 op je telefoon en alles tegelijk in FHD 1080p, dat kan dus met de TV-HAT en een Pi en DVB-T2.
LIYATY
Fri Jul 12, 2019 8:25 pm
Mijn regio is ook nog niet over maar ik heb laatst wel getest op de vxender discord omegle zender Almere die al wel op DVB-T2 zit.
tak101
Sat Jul 13, 2019 8:01 am
Weet iemand welke instellingen ik voor de tvheadend moet gebruiken voor ontvangst van de dvb-t2 zenders in utrecht?
Welke mux instellingen? Wat moet ik doen voor een re-scan?
De ontvangst van dvb-t zenders vóór 9 juli was prima (npo 1-3, tv-utrecht), maar ik kan nu niets meer ontvangen. Ik heb de mux voor 552Mhz te veranderen naar t2, maar geen zenders gevonden. Ik kan nergens vinden welke (nieuwe) frequenties gebruikt worden voor Utrecht.
Ik gebruik libre-elec 8.2.5 met tv-headend 4.2.6-7. De muxes voor nederland zijn uitsluitend voor dvb-t; is er een update beschikbaar?
Bedankt alvast!
Aardappeltaart
Mon Jul 15, 2019 4:35 pm
Bedankt alvast!
Goeie vraag, weet ook nooit precies hoe en wat en in welke volgorde in die TVHEADEND Backend, volgens mij heb ik dit gedaan:
  • de oude mux omzetten naar T2
  • configuratie -> DVB-input -> networks -> Force Scan
  • En dan even wachten tot alles gescand is, en toen waren er nieuwe services bijgekomen, die moet je aanvinken toen werkte het. :D
tak101
Wed Jul 17, 2019 12:40 pm
Dank Aardappeltaart voor je antwoord.
Heb e.e.a. uitgevoerd, maar geen succes. Alle Muxen gewijzigd naar dvb-T2, maar alleen 20 versleutelde diensten op 522 Mhz gevonden, geen NPO.
Vroeger zat NPO voor Utrecht op 706 Mhz; die informatie staat ook op https://radio-tv-nederland.nl/dvbt/digitenne-kpntv.html. Maar ik meen begrepen te hebben dat de 700 Mhz band vrijgemaakt moest worden.
Weet iemand de juiste frequentie van de NPO-zenders voor Utrecht?
Alvast mijn dank!
warisali
Thu Sep 12, 2019 10:51 pm
Mij lukt het niet met een officiele TV HAT of pinoy tv channel van Raspberry.
Mijn configuratie:
Raspberry PI 3 B+
TV HAT
Heb zelf een hdhomerun maar zou tegenwoordig voor een oplossing kiezen zoals vu+ ze bied. Settop box maar prima standalone in de meterkast in te zetten als centraal overgang naar iptv. Cam poorten + losse smartcard reader. In meerdere uitvoeringen met meer of minder tuners te verkrijgen.
Aardappeltaart
Tue Sep 17, 2019 11:24 am
Vandaag is weer een wijziging doorgevoerd in de frequenties voor de regio Amsterdam, Wormer, Haarlem en Hilversum.
https://www.kpn.com/service/televisie/d ... etting.htm
Dus TVHeadend opnieuw configureren:
In Amsterdam zijn de free to air zenders nu te vinden in de mux 578 (vh 618).
Om dat te krijgen op je Pi, open TVheademd: configuratie -> DVB Inputs
- mux 578 wijzigen naar T2 in configuratie -> DVB Inputs -> muxes -> mux selecteren -> edit
- networks -> force scan
- services map all
- restart kodi, en klaar.
Wellicht de antenne wat tweaken, want de afstelling daarvan is wel erg gevoelig. Een verkeerde hoek, en de ontvangst is niet vloeiend, maar hier werkt de binnen-antenne nog prima.
Return to “Nederlands”
