Domoticz ieder keer OFFLINE
Posted: Thu Aug 16, 2018 11:55 am
Hallo,
Ik ben nieuw op dit forum en heb een RPI met Domoticz aangeschaft met het slimme meter kabel. Dit alles werkt prima alleen naa verloop van een aantal dagen soms 2 weken kan ik niet meer bij het Domoticz dashboard en zit er niets anders op dan mijn RPI te rebooten. Blijkbaar loopt er ergens een geheugen vol alleen weet ik niet wat het probleem veroorzaakt en hoe ik dit kan oplossen.
Is er iemand die mij kan helpen met dit probleem?
Ik dacht eerst de RPI via de crontab iedere dag te laten rebooten maar dat is symptoombestrijding in plaats van het probleem oplossen.
Daarnaast een vraag over het dashboard.
Ik ben onlangs verhuisd en heb nu een 3 fasen aansluiting in de meterkast zitten en in mijn vorige huis was dit een 1 fase aansluiting. Nu had ik in het Domoticz dashboard een monitoring zitten van de spanning (hoog, laag en gemiddelde).
Nu in mij nieuwe huis heb ik de RPI weer aangesloten en alles werkt behalve de spanningsmonitoring? Dit scherm zit niet meer in mijn dashboard. Vraag is dus hoe krijg ik deze terug?
Grt Han van Beek
Grt Han van Beek
