sherlockWinter
FillZilla of WinSCP geen toegang
Mon Jul 16, 2018 12:08 pm
Ik heb een Raspberry Pi via de Wi-Fi aangesloten op mijn router. Via VNC kan ik bij mijn Pi komen en kan ik van alles doen. Nu heb ik aan mijn Pi een Ex-HDD gehangen. Ik wil via FilleZilla of WinSCP bestanden kunnen overzetten. Het wordt een soort van back-up systeem.
Echter steeds wanneer ik dat wil doen krijg ik bij FilleZilla de melding dat het niet kan. En bij WinSCP krijg ik de melding:
Algemene fout (server zou foutbeschrijving moeten doorgeven).
Foutcode: 4
Foutmelding van server: Failure
Meest voorkomende oorzaken voor foutcode 4 zijn:
- Hernoemen bestand naar reeds bestaande bestandsnaam.
- Een map maken die reeds bestaat.
- Een extern bestand verplaatsen naar een ander bestandssysteem (HDD).
- Een bestand uploaden naar een bestandssysteem dat vol zit (HDD).
- Een gebruiker schijflimiet overschrijden.
Zou het gaan om punt 3? Maar een foto van mijn Windows machine naar mijn ex-hdd verplaatsen via mijn Pi moet toch geen probleem zijn?
zonstraal
Re: FillZilla of WinSCP geen toegang
Mon Jul 16, 2018 12:16 pm
Welke handleiding heb je gevolgd voor de HDD aan te koppelen?
sherlockWinter
Mon Jul 16, 2018 12:23 pm
Geen, ik heb de ex-HDD aangesloten en werd herkend. Ik merk dat ik mogelijk iets over het hoofd gezien heb?
zonstraal
Mon Jul 16, 2018 12:27 pm
Zoek even op hdd met raspberry, ik vond ezo snel niets in het NL
http://www.instructables.com/id/Using-a ... -Raspberr/
Maar je moet wel wat meer doen dan alleen aankoppelen.
sherlockWinter
Mon Jul 16, 2018 12:43 pm
Bedankt voor je reactie. Ik heb de stappen doorlopen. Echter loop ik vast hier:
Geeft aan dat die aan gemount is. Heb het gevoel dat het iets kleins is, maar wat..
Return to “Nederlands”
