Ik heb vorig jaar een Raspberry Pi 3 met noobs op een SD kaart gekocht.
Na wat spelen met de software heb ik besloten het laatste nieuwe image op de SD kaart te zetten, zonder noobs.
Nu loop ik tegen het volgende probleem aan.
De installatie was geheel standaard, vanaf de eerste boot krijg ik in het Terminal scherm bij het commando "sudo -shell" de melding:
"sudo: unable to resolve host ell"
Na zoeken op internet en ook hier op de site zag ik iedere keer dat het gaat om de naam in het bestand "hostname" en het bestand "hosts"
Ik heb op verschillende manieren geprobeerd om de Pi een andere naam te met: raspi-config
of via menu Preferences / Raspberry Pi Configuration
De naam van de Pi is nu test.
Er staat ook "test" in het bestand "hostname" en de regel "127.0.1.1 test" is aanwezig in het "hosts" bestand.
Volgens alle berichten die ik gelezen heb zou er achter deze melding "sudo: unable to resolve host" de naam van de host staan, maar dat is in dit geval is zo. Er staat "ell" achter.
Als ik de naam in de regel "127.0.1.1 test" in het "hosts" verander naar bv "127.0.1.1 test2" dan verander de melding in "sudo: unable to resolve host test" en dan staat er wel de hostnaam.
Wie kan mij helpen met dit probleem?
Waar komt die "ell" vandaan?
Ik kan met de Pi browsen op internet.
VNC via ip adres vanaf een PC werkt ook.
SSH via ip adres vanaf een PC PuTTy werkt ook.
Ping vanaf een PC op naam werk niet, maar op ip adres wel.
Een ping op eigen naam en ip adres werkt ook:
pi@test:~ $ ping test -c 1
PING test (127.0.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from test (127.0.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.124 ms
--- test ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.124/0.124/0.124/0.000 ms
pi@test:~ $ ping 192.168.178.50 -c 1
PING 192.168.178.50 (192.168.178.50) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.178.50: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.133 ms
--- 192.168.178.50 ping statistics ---
rtt min/avg/max/mdev = 0.133/0.133/0.133/0.000 ms
Alvast dank voor jullie reacties.
Rick
