quinten39
vast ip adres
Sat Mar 17, 2018 3:58 pm
Hallo wie kan mij helpen ik heb de raspberry pi3 nu wil ik die instellen op een vast ip adres maar ik kom er niet uit
ik ben helemaal nieuw met dat apparaat ik heb een Ziggo connect box ik heb al in de router gekeken onder DHCP
daar staat bij de mac de raspberry bij ik heb NOOBS Offline and network install op het kaartje staan
en nu krijg ik elke keer dit
interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown (8)
# Please note that this file written to be used with dhcpcd
# For static IP , consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpd.conf
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
ik kom er maar niet uit. ;) ;)
fred44nl
Re: vast ip adres
Sat Mar 17, 2018 4:58 pm
je kunt in de dhcp-server een vast ip-adres reserveren op basis van het MAC-adres.
headless RPi 3B running from usbhdd.
quinten39
Re: vast ip adres
Sat Mar 17, 2018 6:33 pm
ja maar in de ziggo box staat bij mac de raspberry code en daar achter staat het ip adres maar dan krijg ik toch elke keer wat hier boven op de site staat
MaxVMH
Re: vast ip adres
Mon Mar 19, 2018 1:36 pm
  • Gebruik het volgende commando in de command line van je Raspberry Pi: (hiermee open je de file /etc/dhcpcd.conf in de tekst-editor nano)
    sudo nano /etc/dhcpcd.conf
  • Zoek naar de lijntjes "#interface eth0" en "#static ip_address=192.168.0.20/24"
  • Verwijder "#" voor de beide lijntjes
  • Vervang 192.168.0.20 door je gewenste IP adres (en laat /24 staan)
  • Gebruik 'CTRL+X' om nano af te sluiten, nano zal dan vragen om de wijzigingen op te slaan (typ 'Y') en vragen waar het bestand op te slaan (gewoon op enter drukken)
  • Herstart de Raspberry Pi:
    sudo reboot
Laat maar weten of het lukt ;)
Webserver stack: 2x Pi 3B | 1x Pi 3B+ ||| Pi Zero W for fooling around
Working on a soccer prediction web app:
https://github.com/MaxVMH/mijnscore
Attempt at writing up-to-date tutorials on making a Raspberry Pi webserver:
http://blog.mijnscore.be/
quinten39
Re: vast ip adres
Mon Mar 19, 2018 3:28 pm
maar misschien een dom vraag hoe kan het # hekje verwijderen ik ben nog een goed in thuis met raspberry
ik ben nog een beginneling op dit gebied :oops:
quinten39
Re: vast ip adres
Mon Mar 19, 2018 3:29 pm
maar misschien een dom vraag hoe kan het # hekje verwijderen ik ben nog niet goed thuis met raspberry
fred44nl
Re: vast ip adres
Mon Mar 19, 2018 3:48 pm
je gaat met de cursor-toetsen naar de positie achter het # hekje en drukt op back-space.
quinten39
Re: vast ip adres
Tue Mar 20, 2018 9:11 am
ik heb gedaan wat U gezegd had maar ik krijg toch steeds het zelfde wat boven aan de site staat
de router had al een ip adres geven 192.168.178.178 blijft het zelfde verander niets toen heb ik
zelf ip 192.168.178.180 geven maar blijf het zelfde wat doe ik fout :oops:
quinten39
Re: vast ip adres
Tue Mar 20, 2018 9:12 am
quinten39
Re: vast ip adres
Tue Mar 20, 2018 9:18 am
MaxVMH
Re: vast ip adres
Tue Mar 20, 2018 5:14 pm
De instructies die ik je gegeven heb waren om met kabel te verbinden. Gebruik je de WiFi? Gewoon dezelfde instructies maar verander
interface eth0
naar
interface wlan0
en vergeet daarna niet te herstarten met
sudo reboot
Laat maar weten of het deze keer wel lukt :)
(Het is allemaal wat ingewikkeld in het begin, maar je geraakt er wel hoor 8-) )
Return to “Nederlands”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests
