Volumio
Posted: Thu Feb 22, 2018 4:27 pm
by Gnot
Verleid door een artikel in PCM heb ik Volumio2 geïnstalleerd en een Hifiberry DAC Lite aangeschaft. De RPi 3 had ik al, twee zelfs, DAC erop geprikt, geconfigureerd via Webinterface, externe SSD met een hoop muziek er aangehangen, wordt probleemloos herkend, evenals Spotify (Premium-abonnement), allemaal geen probleem. RCA-kabel aangesloten op de DAC en de AUX-ingang van de versterker (de enige die nog vrij was). Resultaat: doodse stilte, nada niks, zelfs geen gekraak of geruis. Wat doe ik fout?
Re: Volumio
Posted: Thu Feb 22, 2018 7:08 pm
by FPCUser
Ik heb geen ervaring met jou DAC model, ik heb de HiFiBerry DAC Plus, maar ik doe een poging.
Controleer je configuratie: kies onder Playback options/DAC model en -/Output Device het juiste model. Is belangrijk.
Ook bij I2S DAC schuif op ON zetten en opslaan
Je muziekverzameling wordt herkent zeg je, dus ik neem aan dat je een of meerdere nummers in de Queue heb staan en deze wilt afspelen.
Tenslotte: als je onder <volumio adres>/dev SSH enabled kun je de logfile opsturen naar het volumio forum in de hoop dat men daar ziet wat er mis is.
