NicoW
ALSA lib pcm.c:2239 (snd_pcm_open_noupdate)
Wed Feb 21, 2018 8:28 pm
Hallo;
Ik ben als beginneling intussen al 2 winters bezig om te proberen een eigen stream-server op te zetten met mijn RP3.
Hierop staat Raspbian-Jessie met alle updates dus dat moet goed zitten.
Als player gebruik ik "Audacious".
De stream server is een "Icecast2" stream server programma.
Om de stream te genereren wil ik graag "Darkice" gebruiken, helaas geeft deze steeds de fout:
"ALSA lib pcm.c:2239 (snd_pcm_open_noupdate)"
"DarkIce.cpp:1273: can't open connenctor [0]"
Ben al lange tijd aan het zoeken wat hiervan de reden kan zijn maar heb op internet geen werkende oplossing kunnen vinden.
Krijg van de player wel muziek op de speaker uitgang.
Gebruik een monitor via de hdmi uitgang via verloop steker.
Ondertussen heb ik uiteraard ook andere programma's geprobeerd maar helaas komen er aldoor hetzelfde soort fouten terug welke ik herleid naar iets in de geluid configuratie van mijn RP3.
Wie weet er een mogelijk wel werkende oplossing?
Bij voorbaat hartelijk dank.
NicoW
Re: ALSA lib pcm.c:2239 (snd_pcm_open_noupdate)
Wed Mar 14, 2018 6:34 pm
Inmiddels ben ik gelukkig wel een stapje verder gekomen maar heb een ander probleem gevonden en dat is de melding: DarkIce AlsaDspSource.cpp:159: can't set sample format [0] dit lijkt te komen doordat het geluid in slechts 1 richting wil.
Dus wel naar speakers van de RPI of externe USB kaart maar niet retour waardoor er ook geen format gegenereerd kan worden.
Iemand bekend met dit 1 richting fenomeen en hoe dit te verhelpen ?
Alvast heeel erg bedankt..
Return to “Nederlands”
Who is online
