Sinds kort is mijn deurbel stuk gegaan
Ik heb enkel Rpi projecten bekeken die dergelijke deurbel maken echter valt mij op dat ofwel de behuizing die buiten hangt :
1) niet waterdicht is..
2) spuuglelijk...
3) niet gebruiksvriendelijk.
4) liefst via ethernet (soms issues met wifi gehad ivm de oude deurbel...)
Dus ik dacht , waarom niet de body & alle randapparatuur van de bel gebruiken en de Rpi als het brein van de hele operatie.
Als volgt de deurbel in kwestie is een szneo coolcam doorbell (http://www.szneo.com/en/products/show.php?id=169) Ik zou eventueel volgende componenten willen gebruiken van de bel :
Speaker + Mic
IR-leds
Drukknop.
Ik heb de bel al even uit elkaar gehaald , er zijn 2 Pcb's eentje waar de HI3518 controller zit met ruisonderdrukking FM1188-GE chip naast en de camera-die, anderszijds het bord met de IR-leds en drukknop en in het midden de lens.
De IR-leds worden via een pin-header doorgegeven. de Mic en Speaker zijn via aparte pin-connector. de drukknop word vermoed ik ook via dezelfde pin-header doorgegeven.
Nu denk ik eraan om dus het bord met randaparatuur te gebruiken dezelfde lens eventueel en hier een NoIRV2 camera-module voor te gebruiken.
Verder de speaker + mic + drukknop via de gpio's te bedienen.
Verder zou ik dit via Cayenne willen "programmeren" gezien mijn huidige kennis niet zo ver rijkt.
Is dit een goed idee ? of kan ik beter +€150 uitgeven aan een nieuwe deurbel die maar de helft doet van wat ik wil.
Alvast bedankt voor jullie feedback.
Met vriendelijke groeten,
Xtremegamer
