tuxtuxtux
probleem met OS op microSD kaartje zetten
Mon Dec 11, 2017 6:05 pm
Hallo,
Ik heb een dualboot PC, win7 en linux mint 18.
Onderstaande heb ik op beide in beide systemen geprobeerd.
Doel: OS op 32 GB kaartje FAT32 geformatteerd.
Downloaden van Raspbian Stretch with desktop
Uitpakken in download map
Kopiëren naar SD kaartje van 32 GB
Error melding te weinig ruimte
Van downloadmap uitpakken direct naar SD kaartje
Te weinig ruimte.
Wat doe ik fout
Ik krijg geen goed SD kaartje
Wie kan mij helpen
Zodat ik kan gaan spelen met mijn Raspberry-Pi 3
Vriendelijke groet,
Bart
DirkS
Re: probleem met OS op microSD kaartje zetten
Mon Dec 11, 2017 9:35 pm
Welke software gebruik je om het image naar de SD card te schrijven?
IMHO het eenvoudigst is om Etcher te gebruiken (https://etcher.io/)
Downloaden en schrijven, that's it. Uitpakken is niet nodig
tuxtuxtux
Re: probleem met OS op microSD kaartje zetten (OPGELOST)
Thu Dec 14, 2017 10:08 pm
Dank DirkS,
Het werkt
groet
Bart
Return to “Nederlands”
