s1081314
Raspberry PI loopt vast bij apt-get upgrade
Wed May 25, 2016 12:18 pm
Beste mensen,
Ik heb sinds kort een raspberry pi 3 met daarop de nieuwste raspbian software. Ik wilde de software gaan updates dmv sudp apt-get update wat goed gegaan is. Hierna wilde ik apt-get upgrade uitvoeren, echter crasht de raspberry pi dan. Het lijkt fout te gaan bij het installeren van een update van nodered. Na een tijdje op dit punt te staan wordt er een error weergegeven wat er op neerkomt dat het filesystem nu read-only geworden is. Alle icoontjes zijn dan ook niet meer te gebruiken, en de basis commando's als cd en ls werken ook niet meer. De raspberry kan alleen uitgezet worden door de stroom kabel er uit te halen.
Als de stroomkabel er weer terug in gaat start de raspberry weer netjes op, en lijkt alles goed te werken, behalve het upgraden van de software, en het installeren van software.
Heeft iemand van jullie hier een oplossing voor, of wellicht hetzelfde probleem?
Bij voorbaat dank!
Tom
fransko
Re: Raspberry PI loopt vast bij apt-get upgrade
Sun May 29, 2016 9:29 am
probeer je clock snelheid iets langzamer te zetten
Return to “Nederlands”
