leovz
fritz.nas mounten
Fri Jan 22, 2021 11:47 pm
Ik ben een beginner, heb reeds gezocht maar nog geen antwoord gevonden. Ik kom het probleem wel tegen op internet, maar het antwoord...
pi@raspberrypi:~ $ sudo mount -t cifs -o username=pi,domain=WORKGROUP,vers=1.0,defaults //192.168.178.1/FRITZ.NAS /mnt/media
Password for pi@//192.168.178.1/FRITZ.NAS: ************
mount error(13): Permission denied
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
pi@raspberrypi:~ $
Ik kom er maar niet verder mee.
Herbie-C
Re: fritz.nas mounten
Sat Jan 23, 2021 11:13 am
wat is nu feitelijk het probleem?
I hate programming.
I hate programming.
Holy sh*t it works!
I love programming.
leovz
Sat Jan 23, 2021 11:24 am
Ik probeer een NAS drive (1 TB HD ingeplugt op een Fritz 5490) welke gewoon zichtbaar en benaderbaar is op een windows 10 laptop) te mounten op een RPI 4.Hier draait Jellyfin op en ik wil de muziekbibliotheek op de NAS zetten
De RPI headless en ik werk via SSH
Na internet speurwerk kom ik op de cifs-utils uit die met een SMB NAS server zou moeten kunnen praten. Blijkbaar ziet cifs de NAS wel, mar begrijpen ze elkaar niet
Na wat experimenteren krijg ik:
De optie: vers=1.0 is belangrijk, anders krijg ik : mount error(2) :No such file or directory Als ik deze optie wel gebruik krijg ik: Mount error(13): Permission denied
Blijkbaar draait een oud SMB protocol op de frtiz server. Is er een mogelijkheid de communicatie tussen de RPI en de NAS te onderscheppen?
Wanneer ik de --verbose optie toevoeg krijg ik deze extra info:
mount.cifs kernel mount options: ip=192.168.178.1,unc=\\192.168.178.1\FRITZ.NAS,vers=1.0,user=pi,domain=WORKGROUP,pass=********
Wat is die UNC info?
Herbie-C
Sat Jan 23, 2021 11:40 am
Ik begrijp het meeste niet, maar de melding 'no such file or directory' betekent dat het bestand of de map die je wilt gebruiken niet bestaat. Daarvoor staat meestal waar het fout ging dus moet je misschien die map/bestand aanmaken.
I hate programming.
I hate programming.
Holy sh*t it works!
I love programming.
zonstraal
Sat Jan 23, 2021 11:49 am
Ik denk ook dat je het veel moeilijker maakt dan dat het is
Hoe is de nas geformatteerd?
leovz
Sat Jan 23, 2021 1:52 pm
Dank jullie voor het meedenken.
De NAS is NTFS geformateerd
Ik kan de NAS al wel zien, maar bij het uitwisselen van de inlognaam en het password gaat het mis. Dus de rpi krijgt geen rechten en mount de drive dus niet. Hier loop ik dus vast. Als er een simpele oplossing is hoor ik die graag.
zonstraal
Sat Jan 23, 2021 3:12 pm
Welke handleiding heb je gevolgd?
Herbie-C
Sat Jan 23, 2021 3:58 pm
verander de map van bewerkingsrechten met chmod 777 (dit kan je gemakkelijk zelf uitzoeken hoe je het moet doen)
I hate programming.
I hate programming.
Holy sh*t it works!
I love programming.
leovz
Sat Jan 23, 2021 4:49 pm
https://linuxize.com/post/how-to-mount- ... -on-linux/
Deze, en nog vele anderen, maar deze komen op hetzelfde neer. Via AVM-Fritz ben ik er wel achter dat de implementatie van het SMB protocol wel te wensen overlaat. de Fritz 5490 praat alleen SMB versie 1.0 (mogelijk updates in de toekomst)
chmod... dat kan ik niet als hij aan de Frtiz hangt. Ik ga proberen om hem eerst via USB te mounten.
Herbie-C
Sat Jan 23, 2021 5:11 pm
Eigenlijk als je zo'n project doet is het handig als je uw SD kaartje in een pi steekt die ge als desktop gebruikt en hem dan programmeert en daarna in de pi die ge wilt gebruiken als NAS.
Vergeet wel niet de pi af te sluiten telkens je de SD eruit haalt!
I hate programming.
I hate programming.
Holy sh*t it works!
I love programming.
leovz
Thu Jan 28, 2021 11:07 am
Ik geef het op. Ik denk dat de fritz-nas zich niet aan het gehele protocol houd. Ik heb de HDD rechtstreeks aan de RPI gehangen en mounten gaat in één keer goed.. Als iemand nog een tip heeft hou ik me aanbevolen.
zonstraal
Thu Jan 28, 2021 4:17 pm
waarom wil je hem dat perse aan je router hangen?
Herbie-C
Mon Feb 01, 2021 9:41 am
Komaan! Niet opgeven!
"If the plan doen't work, change the plan, not the goal."
Misschien moet je eens een andere manier gebruiken om er een NAS-server van te maken.
Ikzelf gebruik Apache voor mijn servers en dit is zeer handig.
https://www.raspberrypi.org/documentati ... /apache.md
Eenmaal je dat gebruikt maak je een map /var/www/html/NAS-files aan.
Ik weet niet hoe je daar files kan uploaden, maar downloaden lukt zeker.
Nog een beetje opzoeken en dan zal het wel lukken.
I hate programming.
I hate programming.
Holy sh*t it works!
I love programming.
Joop99
Mon Jul 26, 2021 9:45 am
Ik heb gisteren nog enkele bestanden van een fritz.nas gehaald. Met de Chromium browser kreeg ik geen verbinding. Met het programma "add and remove software" heb ik toen Firefox geinstalleerd. Daarmee kreeg ik direct verbinding met de fritz.nas. Ik neem even aan dat je de fritz.nas correct hebt ingesteld.
jj_0
Mon Jul 26, 2021 7:50 pm
pi@raspberrypi:~ $
Bij mij (Fritzbox 7490, FRITZ!OS: 07.27) werkt het als volgt:
sudo mount -t cifs -o username=pi //FRITZ.NAS/FBox-7590 /mnt
Dus in mijn geval geen vers=1.0 nodig, dan krijg ik juist een foutmelding (mount error: Server abruptly closed the connection).
Heb je een user pi aangemaakt op de Fritzbox en die 'Access to NAS contents' rechten gegeven (op de Fritzbox "System > FRITZ!Box Users > User" en ook een directory geshared voor de user pi in de user account?
P.S. Als je de commando's die je gebruikt tussen code code tags zet (click op Code bovenin) wordt het net iets leesbaarder.
Return to “Nederlands”
