markseverijns
hulp gevraagd raspberry pi 4 android 11
Sun Jul 04, 2021 8:06 pm
hallo allemaal ik ben bezig om android op mijn raspberry pi 4 te zetten.
maar ik krijg het niet voor elaar heb hem 1 x werkend gekregen.
maar krijg het niet meer voor elkaar. heb het gedaan via lineage 18.1.
heb hem op mij sd kaart gezet krijg het opstart scherm van de pi maar daarna zwart beeld.
heeft iemand een idee wat het kan zijn. of iemand in de buurt van zeeland die een werkende heeft die ik kan kopieeren.
mvg mark
pinheads
Re: hulp gevraagd raspberry pi 4 android 11
Sat Jul 24, 2021 12:34 pm
1meestal ligt dit aan het scherm ;probeer eens een ander scherm
2 Q: My display is not working. I can only see the rainbow screen but no Android boot animation. What should I do?
A: This build only supports HDMI displays that report supported resolutions using EDID. See this page under ‘Which values are valid for my monitor?’ to see how to check in Raspberry Pi OS which resolutions your display supports. 1920x1080 resolution is used by default with this build. You can try changing value in /boot/resolution.txt to use a different resolution that your display supports. Removing /boot/resolution.txt will try to use the preferred resolution for your display.
dit is de uitleg op de site https://konstakang.com/devices/rpi4/LineageOS18/
3 zet een volledig nieuw image op uw sd kaart
veel succes
groeten Boris
Return to “Nederlands”
