johnix
Автозапуск RDP
Wed Feb 11, 2015 8:30 am
Привет всем!
Задача, пустить raspberrypi в качестве тонкого клиента на терминалку Windows 2008 используя клиент xfreerdp
Как это сделать автоматически, чтобы при запуске rasbian он автоматом цепанулся к терминалке?
LKA
Re: Автозапуск RDP
Thu Feb 12, 2015 5:36 pm
положить скрипт в котором прописана команда подключения в автозагрузку вашего десктопного менеджера
если дефолтный, то создать ~/.config/autostart
в него переложить ярлык для запуска из /usr/share/application
и дописать в него свою строку Exec:
Exec=/usr/bin/xfreerdp --ваши_параметры
если опенбокс, то нужно создать /home/pi/.config/openbox/autostart
и заполнить его своим скриптом:
#!/bin/sh
от себя добавлю, что rdesktop работает стабильнее, но я использовал на вин2003
еще отдельная песня - настройка засыпания монитора пока комп не используется)
treedy
Re: Автозапуск RDP
Mon Mar 21, 2016 11:08 am
LKA wrote:положить скрипт в котором прописана команда подключения в автозагрузку вашего десктопного менеджера
#!/bin/sh
Можно поподробнее про автозапуск из дефолтного менеджера? Я новичок в линуксе.
Параметры - это путь к скрипту? Скрипт обязательно .sh или можно .py ?
LKA
Re: Автозапуск RDP
Tue Mar 22, 2016 9:26 am
параметры, это опции и ключи с которыми запускается приложение или скрипт
путь в данном примере написан полностью "/usr/bin/xfreerdp"
скрипт не обязательно .sh, можно .py, но файл должен быть исполняемым.
если вы его уже запускаете, то всё норм, если нет, то сделайте
"chmod +x ваш.py"
alex1025
Re: Автозапуск RDP
Mon Mar 28, 2016 11:55 pm
#!/bin/sh
Подскажите по поводу стабильности rdesktop - по RDP подключен к Вин2003, часто зависает, черный экран, и не реагирует ни на что. Приходится выходить в иксы, и запускаться снова. Подобные зависы происходят раз минут в 20-25. И все бы ничего, но последующее подключение происходит не сразу, а минуты через 2-3. Что посоветуете?
На десктопе на Debian то же самое. А виндовый клиент работает без проблем часами. Может, что-то в параметрах rdesktop нужно поковырять?
LKA
Re: Автозапуск RDP
Wed Mar 30, 2016 5:33 am
я использую следующий набор
-f -a 16 -P -E -N -x m -z -k en-us
что из этого пригодится вам, решите сами
таймаут "отстрела" зависшей сессии настраивается на сервере
еще полезно использовать .Xmodmap с содержимым
keycode 108 = Alt_L
ото альт ведет себя ни так как виндовые юзера ожидают
Skaraha
Re: Автозапуск RDP
Wed Apr 04, 2018 11:17 am
#!/bin/sh
Проверил оба способа - не заработали...
Десктоп менеджер дефолт и я так понял что он собран на основе lxde, пробовал вписывать в /etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart
пробовал и /etc/xdg/autostart
и /etc/rc.local
Варианты у меня кончились. Может кто то побеждал? Поделитесь опытом.
Return to “Русский”
