Zevs
Подключение реле
Mon Jul 21, 2014 2:17 pm
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: Пытаюсь подключить реле к GPIO, чтобы управлять через него розеткой. Ноги реле припаял к 2 и 6 контактам. Насколько я понял, 2 контакт-это 5 вольт? А контакт 6-это земля. Вот подключаю я реле, оно щёлкает, вроде работает. Далее, посылаю команду отключить-не хочет.
Выглядит это всё так:
 echo 2 > /sys/class/gpio/export
 echo "out" > /sys/class/gpio/gpio4/direction
 echo 1 > /sys/class/gpio/gpio4/value
Неважно, что я вписываю в последнюю строчку, 0 или 1 - на команды не реагирует, реле как было замкнуто, так и есть. Куда копать? Что читать?
LKA
Re: Подключение реле
Tue Jul 22, 2014 10:11 am
болемене подробно и понятно расписано здесь:
http://raspberrypi.ru/blog/readblog/133.html
рассказано че и как подключать и как пользоваться подтяжкой
контакты расписаны здесь:
http://elinux.org/RPi_Low-level_peripherals
если реле такое:
http://www.ebay.com/itm/2-Channel-Relay ... 4141890%26
то подтягивать надо к питанию, а управлять подачей нуля.
светодиод по умолчанию погашен, реле в покое, при подаче нуля индикаторный светодиод загорается и реле срабатывает.
Iachimciuc
Tue Feb 05, 2019 2:06 pm
По пробуй так https://www.youtube.com/watch?v=Ln2owTgYv9M&t=414s
kostas
Thu Feb 07, 2019 10:04 am
Это то же самое, как включить лампочку напрямую в розетку двумя проводами (она засветится - работает), а потом щелкать выключателем в другой комнате и ждать что она выключится.
raspiconfig
Sat Mar 02, 2019 12:12 am
Ребят, подскажите в таком вопросе.
Хочу подключить "реле" для управлением нагрузкой с raspberry. Дело в том, что готовые релейные модули с оптопарой к примеру (2 Channel 5V Relay Module) http://wiki.sunfounder.cc/index.php?tit ... lay_Module оптопара работает на 6 вольтах и с током до 60мА.
Видел, что подключают такие реле и вроде бы у всех работает, но я так понимаю, что пин малины на своих пределах работает?
Думаю использовать оптопару moc3083 и симистор, то-есть твердотельное реле для коммутации нагрузки. Так как ток управления оптопарой в зависимости от типа до 15мА. и входном в 1,3 вольта.
Или все же я ошибаюсь и такое реле можно смело подключать?
kostas
Wed Mar 13, 2019 12:17 am
Можно использовать такой модуль. Я только не понял, где ты увидел 60мА. Там написано:
This is a LOW Level 5V 2-channel relay interface board, and each channel needs a 15-20mA driver current
Только. Если обратить взор на схему этого модуля, то мы видим во входной цепи резистор 1К, и два светодиода последовательно, один в оптопаре, а второй контрольный. Расчитаем ток через эту цепь. Падение напряжения на светодиодах примем типовое 1.3В, как из даташита MOC3083. Получается:
5В - 1.3В - 1.3В = 2.4В
2.4В / 1К = 2.4мА
Этого как бы маловато. Лучше бы резистор был 470 Ом или даже 200.
А ты что коммутировать-то будешь, какая нагрузка? Может на МОС и симисторе лучше будет?
Return to “Русский”
