Gooest
Отключение Screensaver или настройка Xorg
Wed Apr 23, 2014 12:38 am
Столкнулся с проблемой отключения экрана через 10 мин бездействия. Файл etc/X11/xorg.conf - отсутствует. Пробовал комментировать строку #@xscreensaver -no-splash в файле /etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart. Подскажите Как избавится от отключения экрана?
Дистрибутив: wheezy-raspbian
LKA
Re: Отключение Screensaver или настройка Xorg
Wed Apr 23, 2014 9:38 am
sudo apt-get install x11-xserver-utils
xset -dpms s off
Gooest
Thu Apr 24, 2014 10:50 pm
В моем случае помогла всего одна строчка в файле "/etc/lightdm/lightdm.conf"
В секции [SeatDefaults]
Xserver -comand=x -s 0 -dpms
_MBK_
Sat Dec 12, 2015 1:02 pm
Неделю борюсь с проклятым скринсэйвером, ничего не помогает, через 10 минут консоль стабильно отключается, только в правом верхнем углу горит разноцветная пимпочка. Из этого состояния выводит только нажатие на подсоединенной клавиатуре, иначе никак. Система jessie
Пробовал:
Менял настройки /etc/kbd/config (что было бы логично, малина работает в консольном режиме) - ноль эмоций, какие настройки не ставь, стабильный 10 минут и отключение, в конце концов снес вообще клавиатурные сервисы kbd и keyboard_setup из автозагрузки - толку никакого.
Комментировал /etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart строку @xscreensaver и вставлял
@xset s noblank
@xset s off
@xset -dpms
Тоже безрезультатно, первые команды отрабатывают корректно, настройки скринсэйвера устанавливаются правильно, но малина все равно отключается, команда xset -dpms ругается на server does not have extension for -dpms option Тоже убивал процессы lx* - с тем же эффектом. От отчаяния даже по одному из советов скачал и установил xscreensaver - он даже не запустился, ругнулся на то что дисплей не установлен. Дисплей, вообще говоря, действительно не установлен, вместо нормального HDMI монитора через шлейф подключен сенсорный LCD родной модуль Raspberry - может, дело в этом? Но как победить проклятую железяку в этом случае? Или может есть какая то возможность периодически программно пинать клавиатуру (подключение которой не планируется вообще)?
neotee
Thu Jan 14, 2016 7:03 am
Мне помогло вот это (в консоле):
xset s off && xset -dpms
А дальше можете добавить в автозагрузку, только про переменную не забудьте (export DISPLAY=:0.0)
_MBK_
Thu Apr 14, 2016 9:42 am
А как правильно переменную DISPLAY устанавливать?
У меня на любое значение пишет
xset: unable to open display
_MBK_
Thu Apr 14, 2016 2:22 pm
Получилось так: в файл /boot/cmdline.txt добавил параметр consoleblank=0
eng4
Mon Apr 17, 2017 12:53 pm
Gooest wrote:В моем случае помогла всего одна строчка в файле "/etc/lightdm/lightdm.conf"
Действительно помогает, для гуев с дисплейным менеджером lightdm, только команду надо без пробела дать
xserver-comand=X -s 0 -dpms
Zerger
Mon Aug 20, 2018 6:08 am
С оффициального сайта:
http://www.raspberry-projects.com/pi/pi ... reen-sleep
Disable screen sleep
Force the screen to stay on
sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf
Add the following lines to the [SeatDefaults] section:
# don't sleep the screen
xserver-command=X -s 0 dpms
Нажимаем "Перезаписать" (Overwrite) и ребутаем малинку.
Return to “Русский”
