pimass
Contact: ICQ
Pi+WEB+аквариум
Sun Dec 22, 2013 9:54 pm
Добрый день, сообщество принимайте в свои ряды нового Pi пользователя :)
По сути вопроса. Есть желание создать автоматическую систему удаленного управления и мониторинга аквариума. Что имею на сегодняшний день: непосредственно Малинку 512Мб, Wi-Fi-свисток (TL-WN725N v.2), модуль часиков реального времени собранного на базе микросхемы DS1307, карту с установленным Raspbian, настроено подключение со статичным IP адресом, доступ к Малинке по SSH. вот собственно пока и все.
Теперь о том что хочется реализовать:
1.) Коммутировать 8-10 нагрузок в режиме таймера, мануальном режиме, а так же управлять ими посредством датчика (к примеру если температура воды упала, включать нагрузку на которой "висит" обогреватель);
2.) ШИМ управление светодиодным освещением (6-8 каналов);
3.) Подключение 3-4 температурных датчиков DS18B20;
4.) Управление 3-4 перистальтическими помпами для подачи различной химии;
Ну в общем по "железной" составляющей проекта как то так. Теперь о том, как бы все это хотелось видеть:
Нашел на Google Маркете софт NetIO, который в принципе может управлять Малиной удаленно.
Собственно имея в руках планшет или смартфон хотелось бы из любого места глянуть что происходит в аквариуме и в случае необходимости что либо подрегулировать. Как вариант, просто поднять WEB сервер и управлять непосредственно через него не используя сторонний софт.
О себе вкратце скажу так, к электронике особого отношения не имею, до этого момента самое сложное что попадало в руке микроконтроллеры Ардуино. Однако с паяльником дружу, так что может из моей затеи что то путнее и выйдет. :)
Собственно буду рад любым советам, комментариям, поправкам, критике и иже с ними.
svsdval
Contact: ICQ Website
Re: Pi+WEB+аквариум
Mon Dec 23, 2013 2:30 am
Угу приветствую !
Тебе понадобится использование атмеги и 8 канальной релюхи,
http://dx.com/p/8-channel-5v-relay-modu ... lue-171630
Т.к. малинка не имеет АЦП, то тянуть данные с температурных датчиков придётся с атмеги.
в остальном думаю сам сможешь разобраться всё довольно таки просто =)
если появятся вопросы пиши =)
Debian/Blender/Gimp/Inkscape/Lmms/Fpc/Gcc crazy user ;)
pimass
Contact: ICQ
Re: Pi+WEB+аквариум
Mon Dec 23, 2013 6:59 am
То есть навешать на Ардуино функцию контроллера как такового, а на откуп малинки оставить только WEB-морду? А в чем суть вешать через Мегу? Смотрел на ютуб, цепляют релюхи напрямую к Малинке В принципе не критично, но все же интересно для общего развития.
Что касательно датчиков и меги, а зачем нужен АЦП? Датчик то цифровой, а не аналоговый, работает по шине 1-Wire.
svsdval
Re: Pi+WEB+аквариум
Mon Dec 23, 2013 9:32 am
pimass wrote:То есть навешать на Ардуино функцию контроллера как такового, а на откуп малинки оставить только WEB-морду?
Камеру, ВебМорду и управление Мегой.
pimass wrote:А в чем суть вешать через Мегу?
Суть прикола в том
1. Что бы получить 4 ацп входа,
2. Ты не будешь юзать тучу ненужных портов, а будишь использовать лишь то кол-во которое нужно для передачи инфы контроллеру. (в принципе достаточно 2х), да и на 2 порта повесить транзисторы для переходника из 3Вх логики в 5в легче =)
3. Если что то сгорит можно просто будет заменить мегу или комплектующие, а малинку ждать долго, да и жалко ))
pimass wrote: Смотрел на ютуб, цепляют релюхи напрямую к Малинке В принципе не критично, но все же интересно для общего развития.
да можно, но нужно что бы транзисторы открывались на полную при 3Вх на входе, и передавали 5В на релюшки (иначе будут греться и сгорят) , это нужно смотреть и подбирать из того ассортимента что есть у тебя.
pimass wrote: Что касательно датчиков и меги, а зачем нужен АЦП? Датчик то цифровой, а не аналоговый, работает по шине 1-Wire.
Если у тебя цифровые датчики в этом случае можно будет обойтись, но если напряжение не 3В логики, придётся как-то согласовывать логику..
LKA
Re: Pi+WEB+аквариум
Mon Dec 23, 2013 4:14 pm
как подключить датчик описано здесь
http://habrahabr.ru/post/163575/
для точного шимования придется использовать внешнюю схему, как вариант на мк.
но если устроит - можно быстро дергать и гпио на малине:
http://hexvolt.blogspot.ru/2013/03/rasp ... pio-2.html
дело за малым, рассчитайте шим)
остальное можно развешать на имеющиеся у малины гпио, всего их 17 штук, минус датчик и связь до шима.
сопрягать уровни не просто, а очень просто, например вот так:
http://tonigor.com/pidoorman/images/Pro ... ircuit.jpg
но лично у меня проблемы с поиском стабилитронов на 3,3 вольта, зато много разбора с оптопарами pc817.
pimass
Contact: ICQ
Re: Pi+WEB+аквариум
Mon Dec 23, 2013 6:27 pm
Да уже пришли к тому, что функцию контроллера проще отдать Меге 2560 (как раз такая ардуина без дела лежит), а вот управление ей, а так же функцию WEB сервера отдать на откуп Малине. Что имеем, на Ардуино есть и ШИМ выходы аппаратные и цифровых и аналоговых портов куча, мало ли что по ходу захочется ещё из железа прикрутить к контроллеру.....
Опять же как именно подключать ибо есть варианты?
asa_g
Re: Pi+WEB+аквариум
Sun Dec 29, 2013 9:02 am
наверное можно по I2C. где то находил статью что можно в принципе без согалсования уровней, вроде как на PIке более сильная подтяжка чем на ардуине. поэтоум всё должно быть хорошо
svsdval
Re: Pi+WEB+аквариум
Mon Dec 30, 2013 2:14 am
asa_g wrote:наверное можно по I2C. где то находил статью что можно в принципе без согалсования уровней, вроде как на PIке более сильная подтяжка чем на ардуине. поэтоум всё должно быть хорошо
Не только в подтяжке дело ... ещё нужно учитывать что согласование уровней используется для того что бы можно было сказать что от 3В до 5В - это 1 ниже это 0, как будет реагировать 5В логика на 3В сигналы, не совсем понятно.
Return to “Русский”
