msv44
Нет подключения к интернету
Sun Jun 30, 2013 12:08 pm
Не могу подключить Raspberry Pi к интернету. У меня стоит BRCM роутер SAGEMCOM_storage (\\192.168.1.1).Модель [email protected] К нему подключен компьютер и через приставку Моторолла подключен телевизор. Когда подключаю Raspberry Pi к роутеру через Ethernet кабель то сканер сети его не определяет. Подскажите, пожалуйста, что делать.
svsdval
Contact: ICQ Website
Re: Нет подключения к интернету
Mon Jul 01, 2013 10:45 am
попробуй установить статический IP для сетевухи RPI, после пингани
Debian/Blender/Gimp/Inkscape/Lmms/Fpc/Gcc crazy user ;)
msv44
Mon Jul 01, 2013 11:13 am
Пробовал. Безрезультатно. Подозреваю, что разъем Ethernet бракованный. Как проверить?
Gooman-rus
Tue Jul 02, 2013 5:07 am
msv44 wrote:Пробовал. Безрезультатно. Подозреваю, что разъем Ethernet бракованный. Как проверить?
Может, воткнуть кабель от компа в этот ethernet? Вообще о каком порте идет речь - о порте роутера или о порте rpi? Если raspberry подключено к роутеру, то на роутере должна гореть (мигать) соответствующая лампочка.
svsdval
Tue Jul 02, 2013 10:54 am
ну для начала нужно проверить как сказано выше , подключение к пк, или роутере/свиче/хабе , будет ли гореть лампочка, во вторых нужно посмотреть что у тебя выводит команда ip a show
msv44
Tue Jul 02, 2013 6:40 pm
На роутере лампочки мигают, т.е. подключение показывает. В броузере вводил 192.168.1.1 В разделе DHCP показано устройство 192.168.1.4 (это статический IP Raspberry), но написано , что лицензия истекает через 0 сек. Пробовал подключать кабель от ПК к Ethernet разъему Raspberry. Светодиоды мигают как и раньше.
Запускал PuTTy. Но показывает только черный экран с меткой. Что-то сделал не так.Спасибо всем за советы и потраченное время. Попробую все удалить и заново подключить.
box
Wed Jul 03, 2013 5:39 pm
Если не работает сеть, то не стоит тратить время на выяснения причины проблемы "снаружи".
Получается ситуация "ключ от тумбочки в тумбочке". :roll:
Делать надо "изнутри". То есть непосредственно с малины:
Подключи монитор, сеть, мышь и клавиатуру.
Загрузись.
И выполни как было сказанно выше
# ip a show
Результат покажи тут на форуме...
Gooman-rus
Thu Jul 04, 2013 6:31 am
Я сначала подключил rpi к роутеру (стандартные настройки, получает ip автоматически), посмотрел на роутере ip, потом просто сделал этот ip статическим на rpi. На роутере в DHCP сервере этот IP вообще не отображается. Конечно, если дойдет до того, что роутер захочет выделить этот IP кому-то, то будет конфликт, ну и ладно, пока все нормально.
Return to “Русский”
