Не загружаются образы кроме Raspbian
Posted: Sat Mar 02, 2013 4:22 am
by Kesano
Проблема, похожая на соседние, но...
Заказывал с raspberrypi.rsdelivers.com
Заказал просто плату...
С raspbian - грузится без проблем... А заливаю на SD-карту любой другой образ (Fedora, FreeBSD, NetBSD) - ни один не грузится...
На Raspbian всё работает, на USB успешно стала вторая сетевая карта... А с другими образами - как у соболезнующих из веток "брак" - только красный диод...
Пробовал разные SD-карты... Но работает только с Распбианом...
Кто-то что-то может подсказать? БП на 700 и на 1000мА
Крайне необходим именно FreeBSD... :roll: ещё и с ядром пересобранным...
Re: Не загружаются образы кроме Raspbian
Posted: Sun Mar 03, 2013 5:30 pm
by tabbycat
Я слышал, что у Raspberry Pi вроде бы процесс загрузки какой-то экзотический, который начинается с видеокарты. Может из-за этого "классические" дистрибутивы не подходят?
Posted: Mon Mar 04, 2013 8:05 am
by Kesano
Так в том-то и дело, что дистр с файлсервера Распберри...
http://downloads.raspberrypi.org/images/
Вот отсюда и качал... Всё родное... :(
Posted: Thu Mar 07, 2013 6:54 pm
by p1nf1
всем привет. те же траблы, успешно запустились только Raspbian, Arch и Pibang, но в моем случае еще можно погрешить карту памяти(Qumo 4Gb class 2).
upd.
помогли мне запустить другие дистрибутивы, вот эти файлы:
https://github.com/raspberrypi/firmware ... aster/boot
заменял ними всё в загрузочном разделе(но можно попробовать для начала заменять по одному и смотреть как будет запускаться, или при замене смотреть на разницу в размерах).
