xSpamerx
Запуск Raspberry PI без монитора.
Mon Feb 25, 2013 11:35 pm
Приобрел свой распберри, но к сожалению обнаружил что в данный момент времени нет к чему подключить видео выход.
Стал рытся по манам как настроить Lan без монитора, все настроил , включаю , загружается , win показывает что
1) кабель не подключен
2) подключен
3) Идентификация
4) goto п.1
Что делать не знаю. Хотел настроить Lan и зайти под ssh , но даже не знаю что делать.
Первым записал дистр Arch ставил на него статикическую маршрутизацию не помогло , ставил DHCP и... смотри пункт 1 , даже не знаю что не так ..
Все "правильно" настроил , верно записал образ на флешку.. в чем беда не пойму. То ли я что то не так настраиваю , то ли в саму распу при первой загрузке без монитора все же не завести.
vigo
Re: Запуск Raspberry PI без монитора.
Tue Feb 26, 2013 12:13 am
первым делом проверь кабель!
такое часто бывает при неверно обжатом кабеле
и лучше всего для соединения компьютер - компьютер использовать кроссовер (перекинутые местами пары обычно оранжевая и зеленая )
xSpamerx
Tue Feb 26, 2013 10:11 am
Но у меня кроссовер , до этого 2 пк работли по нему (win - win), проблем не было .. а теперь вот (win - raspberry ) какие то проблемки ..
ShiftPlusOne
Tue Feb 26, 2013 10:24 am
Кроссовер или нет, это не имеет значения.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Medium_De ... _Interface
asa_g
Tue Feb 26, 2013 4:06 pm
А попробуй прописать статически айпи адреса на распбери и на винде
например 192.168.1.1 / 255.255.255.0 на винде
и 192.168.1.2 / 255.255.255.0 на распбери
xSpamerx
Tue Feb 26, 2013 4:50 pm
Запустилось все , подключал от usb , где 5в 500 ma , сеть то падала то поднималась , то вообще ничего не происходило после включения. Потом обнаружил в стационарном пк есть видео вход, думал покупать коннектор папа-папа , в итоге обошелся куском провода , видео появилось , потом подключил usb клаву, но она не включилась , поставил другой дистр тоже самое.
И потом меня посетила мысль что питания маловато , достал зарядку с 7.5 v 750 ma , подключил , видео поплывло , но клава заработала , и сеть поднялась, и смог зайти под ssh.
В итоге как вы уже поняли , проблема была в недостаточном питании.
Теперь буду искать 5v 700-1200ma зарядку.
Мануалы по настройке распы без монитора если кому надо вот
http://shallowsky.com/blog/hardware/ras ... nitor.html
http://www.penguintutor.com/linux/raspberrypi-headless
Также есть и на русском, погуглите.
Спасибо за поддержку! Тему можно закрывать.
tabbycat
Contact: ICQ Website
Wed Feb 27, 2013 3:29 pm
Мне повезло, на кухне старый телевизор с RCA входом, к нему и подключил Pi чтобы настроить статический адрес.
Потом правда выяснилось, что на Raspberry Pi с Arch нормально работает DHCP, в итоге на маршрутизаторе настроил "выдавать такой IP по такому MAC-адресу", получилось то же самое по сути, только без правки конфигов.
Feel free to contact me anytime! email-xmpp [email protected] icq 4735902 skype nikolay.g.kim
Return to “Русский”
