zapok
Запуск собранного бинарника в Linux на Rapberry W
Sat Nov 03, 2018 9:21 am
Скачал qt:
git clone git://code.qt.io/qt/qtbase.git -b 5.7
И сконфигурировал таким образом:
./configure -release -optimized-qmake -no-opengl -device linux-rpi3-g++ -device-option CROSS_COMPILE=~/raspi/tools/arm-bcm2708/gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-raspbian/bin/arm-linux-gnueabihf- -sysroot /home/zapok/raspi/sysroot -opensource -confirm-license -make libs -prefix /usr/local/qt5pi -extprefix /home/zapok/raspi/qt5pi -hostprefix /home/zapok/raspi/qt5 -qpa xcb -no-pch -make libs -make tools -nomake tests -no-use-gold-linker -qt-xcb
После сборки qt собираю приложение (qmake, make). Все происходит в Kubuntu 18.
Это приложение запускается на raspbeery pi 3 B. НО не запускается на Raspberry Zero W.
При сборки того же бинарника но на Rapberry pi 3 B, он уже запускается на Raspberry Zero W.
Т.е.
Сборка в Linux:
запуск в Rpi 3B -> OK
запуск в Rpi W -> FAIL
Сборка в Rpi 3B
запуск в Rpi W -> OK
Может у кого-то будут идеи, почему так происходит и как сделать, чтобы происходил запуск бинарника собранного под Linux в Rapberry Zero?
Приложение графиское. Запускается startx name_app
Return to “Русский”
