vovanprod
Срочно - проект за денежку...
Sun Sep 30, 2018 6:38 am
Здравствуйте, Гуру!
Нужно, очень срочно реализовать проект, готов заплатить за готовое решение.
Суть следующая:
- есть пять устройств - сервера , на них подняты Wi-Fi .
- есть Raspberry Pi 3 B, которая должна поочередно подключаться к пяти серверам по Wi-Fi в режиме Ad-hoc и снимать данные о работоспособности серверов (сервера их выдают автоматически при подключении).
После опроса пяти серверов, малина должна соединится через 4g модем Мегафона 150-2 (включенный в USB-порт малины). И отправить данные на специальный сайт в интернете.
Требуется настроить Малину соответствующим образом.
Возьмется - ли кто за решение этой задачи? Причем , после решения этой задачи, возможно долгосрочное сотрудничество.
LKA
Re: Срочно - проект за денежку...
Tue Oct 02, 2018 8:20 am
техзадание очень расплывчатое.
использование домашнего 3г-модема для работы в необслуживаемом оборудовании весьма сомнительно, они часто виснут и их приходится дергать, я уж молчу, что они обычно требуют предваритеной настройки, как то отключение сдрома и картридера, так что если выбор железа уже закончен, то рекомендую предусмотреть дергалку этого модема по питанию.
ну и бюджет не плохо было бы озвучить
vladnt
Tue Oct 02, 2018 6:05 pm
1. Запуск планируется с SD карты, есть большой шанс закирпичивания девайса по причине выхода из строя SD карты.
есть варианты минимизирования этого варианта, запуск с ssd или по сети, еще как варик read-only sd c ram disk.
2. Что значит фраза: "сервера их выдают автоматически при подключении" каким образом ? POST, GET или еще как ?
Return to “Русский”
