При включении Raspberry Pi 3 пайтоновский код автоматический не запускается.
Posted: Tue Sep 18, 2018 7:34 am
by IVAN222
Всем привет. Теперь по порядку. Делаю автозапуск кода ok.py,
sudo nano /etc/rc.local —- в окне, внизу между fi и exit 0, печатаю
sudo python /home/pi/Documents/Cods_face/ok.py & ,
сохраняю (ctrl+x, потом y, inter)перезагружаю, и не чего не происходит, нажимаю ctrl+alt+f1, и показывает ошибку:
raspberrypi login: [ 16.022978] rc.local[388]: Unable to init server: 00 0000000 000000000000 0: 0 0000000000 00000000 за место нулей идут квадратики.
Если я делаю для автозапуска простой код:
import picamera
from time import sleep
camera=picamera.PiCamera()
camera.start_preview()
sleep(10)
camera.stop_preview()
То он запускается при старте Raspberry Pi 3.
Код который не запускается:
import numpy as np
import cv2
cap = cv2.VideoCapture(0)
while(True):
ret, frame = cap.read()
frame = cv2.flip(frame, -1)
gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
cv2.imshow('frame', frame)
cv2.imshow('gray', gray)
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
Вчем причина? Спасибо.
Re: При включении Raspberry Pi 3 пайтоновский код автоматический не запускается.
Posted: Thu Sep 20, 2018 7:33 pm
by vladnt
Скорее всего что-то не успевает загрузиться
лучше автозапуск через systemd делать
https://www.raspberrypi.org/documentati ... systemd.md
Posted: Thu Sep 20, 2018 8:32 pm
by peppy.player
Попробуйте поспать перед запуском вашего скрипта - добавьте sleep 10
в файл /etc/rc.local Это должно дать время на загрузку системных
библиотек, которые скорее всего тербуются для cv2.
В цикле обычно тоже рекомендуется вздремнмуть хотя бы несколько
миллисекунд - sleep(0.01) иначе ваш цикл может крутиться с бешеной
скоростью и не даст больше никому ничего сделать. Скорее всего
функция cap.read() блокирует цикл и дремоту можно не включать, но
если в этой функции происходит ошибка, то будет именно то что я
сказал - ваш процесс может легко забить все остальные.
Posted: Sat Sep 22, 2018 9:58 am
by IVAN222
Запустил, по этому методу https://www.raspberrypi-spy.co.uk/2015/ ... y-pi-boot/
Всем спасибо.
