После загрузки черный экран
Posted: Mon Jan 29, 2018 6:00 pm
by vadimiiti
После рестарта загрузка идет как обычно, но потом черный экран, по vnc доступна, но там та же проблема - черный экран.
ось - распбиан , при загрузке окна и тд PIXEL
на клавиатуру не реагирует.
помогите как быть
Re: После загрузки черный экран
Posted: Mon Jan 29, 2018 6:29 pm
by vladnt
после чего так получилось ? переустановка не помогает ?
Posted: Mon Jan 29, 2018 7:05 pm
by vadimiiti
vladnt wrote: ↑Mon Jan 29, 2018 6:29 pm
после апдейта и перезагрузки, пи в сети, по vnc на него захожу, но черный экран, пробовал по hdmi подключать, грузится как обычно , но потом черный экран с мигающей _ и молнией в верхнем правом углу.
Posted: Tue Jan 30, 2018 3:09 am
by vladnt
Молния - это питания не хватает малине, бп сколько ампер ?
Posted: Tue Jan 30, 2018 8:22 am
by vadimiiti
vladnt wrote: ↑Tue Jan 30, 2018 3:09 am
2,5а 5в
до этой перезагрузки все работало ок
Posted: Tue Jan 30, 2018 8:54 am
by jerryrp
А есть возможность почитать логи? Иксов и всего остального - лучше проверить какие там ошибки.
Posted: Tue Jan 30, 2018 9:03 am
by vadimiiti
jerryrp wrote: ↑Tue Jan 30, 2018 8:54 am
кардридера как назло нет под рукой, может там есть безопасный режим или типо того?
Posted: Tue Jan 30, 2018 10:13 am
by jerryrp
Я подумал что раз есть vnc и он успешно подключается, то можно просто зайти по ssh и посмотреть...
Posted: Tue Jan 30, 2018 11:52 am
by vladnt
а шнурок от бп до малины нормальный ?
Posted: Wed Jan 31, 2018 7:24 am
by loskiq
Можно попробовать переустановить Raspbian
Posted: Wed Jan 31, 2018 9:39 am
by vladnt
loskiq wrote: ↑Wed Jan 31, 2018 7:24 am
+ Согласен
Posted: Wed Jan 31, 2018 7:47 pm
by RootKiiit
После загрузки, при "чёрном экране" перейдите в первую консоль (Ctrl+Alt+F1) и оттуда запустите raspi-config. В нём установите пароль для входа и выберете гуёвый сеанс с авторизацией... Затем ребут и будет Вам
У меня открылась первая консоль... Можно просто попытаться запустить иксы оттуда... Не пробовал. История та же.
Пароль поменял - просто воспользовался моментом и отконфигурировал для себя. Думаю, что начудили с сеансом входа...
