После рестарта загрузка идет как обычно, но потом черный экран, по vnc доступна, но там та же проблема - черный экран.
ось - распбиан , при загрузке окна и тд PIXEL
на клавиатуру не реагирует.
помогите как быть
Re: После загрузки черный экран
после чего так получилось ? переустановка не помогает ?
Молния - это питания не хватает малине, бп сколько ампер ?
А есть возможность почитать логи? Иксов и всего остального - лучше проверить какие там ошибки.
Я подумал что раз есть vnc и он успешно подключается, то можно просто зайти по ssh и посмотреть...
а шнурок от бп до малины нормальный ?
После загрузки, при "чёрном экране" перейдите в первую консоль (Ctrl+Alt+F1) и оттуда запустите raspi-config. В нём установите пароль для входа и выберете гуёвый сеанс с авторизацией... Затем ребут и будет Вам
У меня открылась первая консоль... Можно просто попытаться запустить иксы оттуда... Не пробовал. История та же.
Пароль поменял - просто воспользовался моментом и отконфигурировал для себя. Думаю, что начудили с сеансом входа...
