AS2A
Пропал интернет на Raspberry
Sun Jan 14, 2018 1:18 pm
Всём привет, купил малинку поставил Homebridge, пользовался несколько месяцев, потом залез в браузер установив расширение Погода, что то зависло и после этого инета нет.
Забросил малину в ящик. Но сейчас очень хочется оживить сие чудо.
Сеть работает через wi-fi и через lan без проблем все пингуется, но даже если я через телефон раздаю инет , подключается но инета нет.
Помогите кто может разобраться.
vladnt
Re: Пропал интернет на Raspberry
Sun Jan 14, 2018 5:57 pm
можно глянуть
ifconfig
route
AS2A
Mon Jan 15, 2018 5:47 pm
i@raspberrypi:~ $ ifconfi
g
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:20:68:56
inet6 addr: fe80::84dd:135d:8c1:7bc6/64 Scope:Link
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:2938 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2938 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:382797 (373.8 KiB) TX bytes:382797 (373.8 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:75:3d:03
inet addr:192.168.1.1 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::673:b520:613:6099/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:5085 errors:0 dropped:2712 overruns:0 frame:0
TX packets:1641 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:866097 (845.7 KiB) TX bytes:157874 (154.1 KiB)
AS2A
Mon Jan 15, 2018 5:48 pm
pi@raspberrypi:~ $ route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 303 0 0 wlan0
AS2A
Mon Jan 15, 2018 5:49 pm
Сейчас совсем беда, даже на роутере не видно мальнку
vladnt
Tue Jan 16, 2018 2:44 am
у роутера какой ip адрес ?
Малина по DHCP айпишник получает ?
Роутер ребутить пробовали ?
з.ы. IP на вайфае малины странный ) Ну и шлюза нет. При таком конфиге инета не будет точно )
AS2A
Tue Jan 16, 2018 5:45 pm
Да вот я говорю, пока тут писал , параллельно читал всякие разные статьи и наделал ещё хуже. Как и где можно все Настройки сбросить к дефолтным?
AS2A
Tue Jan 16, 2018 5:47 pm
Роутер 192.168.1.1
И у малины странный айпишник присвоился как у роутера, пробую поставит статический ставится. Но когда навожу на значок сеть , выплывает 192.168.1.1/24
AS2A
Wed Jan 17, 2018 3:43 am
Восстановил , прописал статик IР, 192.168.1.10
В роутере диапазоны расширил с 192.168.1.32 до 192.168.1.5
И принудительно прописал адрес. Роутера :
sudo route add default gw 192.168.1.1
НО блин, начал ставить обновления, все шло замечательно , пока я случайно не нажал кнопку выключения на сетевом фильтре. ;(((
Как бы все работает, но графический интерфейс слетел, иконки папок не видны только названия и так со всем.
Как востребовать рабочий вид ?
vladnt
Fri Jan 19, 2018 7:22 pm
Еще раз запускали обновление
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
все нормально без ошибок ?
AS2A
Sat Jan 20, 2018 7:59 am
Да все пробывал запускать , рабочий стол слетел.
В итоге переустановил все.
Вопрос такой, я соединяюсь с Raspberry по Bluetooth IPhone 5s соединение ок, включаю музыку на телефоне все играет и передаёт на Raspberry , но звука нет.
vladnt
Sat Jan 20, 2018 3:11 pm
Придется читать
https://github.com/Arkq/bluez-alsa
установлено это по дефолту )
Вроде эта команда запускает звук
bluealsa-aplay XX:XX:XX:XX:XX:XX где Иксы это блутус адрес телефона
AS2A
Sat Jan 20, 2018 5:43 pm
Спасибо , работает!!!
А в автозагрузку ни как эту команду не поставить? Ну что бы она всегда работала?
vladnt
Sat Jan 20, 2018 7:19 pm
тоже думал об этом, но решения готового не нашел (
Если найдет расскажите ))
AS2A
Sun Jan 21, 2018 10:15 am
А шум (шипение) тоже есть? Но когда не воспроизводишь , шум пропадает и появляется перед самым воспроизведением .
vladnt
Sun Jan 21, 2018 9:37 pm
Честно не помню, звук на телеке через hdmi был. Может и шипело ХЗ )
AS2A
Wed Jan 24, 2018 6:00 pm
Суперр без блютусааааа
И шипения нет .
Поставил вот это и аирплей заработал
https://amperkot.ru/blog/raspberry-pi-as-airplay/
Return to “Русский”
