raspizday3
Очень надо...за денежку!
Tue Jan 09, 2018 6:51 pm
Очень нужно сделать из RPi:
1 - DHCP сервер (будут подключаться 3 устройства со статикой ...скажем 192.168.0.5, 192.168.0.6, 192.168.0.7)
2 - прикрутить папку яндексдиск
3 - FTP сервер (сохранение файлов в папку яндексдиска)
4 - доступ по VNC или TeamViewer из интернета через LTE модем Yota или Tele2
5 - OS желательно Raspbian
Жду предложения
vladnt
Re: Очень надо...за денежку!
Tue Jan 09, 2018 7:33 pm
Привет.
несколько вопросов зачем ФТП
yota или tele2 дают белый ip ?
если нет то vnc вроде дает бксплатный доступ через облако для некоммерческого использования. Есть еще варик поднять vpn сервер на машине с белым ip
raspizday3
Tue Jan 09, 2018 7:58 pm
Привет.
Вечер добрый. Ни Yota ни Tele2(192.168.8.100)не дают белых IP (исключение yota для юрлиц.) Интернет работает без проблем когда никакие устройства через LAN не подключены. Не в этом дело. FTP чтоб файлы ложились в папку яндекса (их создают устройства подключенные через LAN и получают адреса от DHCP) и автоматом улетали в интернет, который как раз не работае(LTE модем yota) как только подключаю LAN кабель. Не знаю смог ли объяснить
vladnt
Tue Jan 09, 2018 9:06 pm
устройствам нужен доступ к нету ? они (устройства ) только с фтп умеют работать ?
raspizday3
Tue Jan 09, 2018 9:22 pm
Устройства работают с FTP и кладут файлы в указанную папку яндекс, потом файлы из папки должны улететь в интернет, а он не работает, нужно прописывать iptables...
vladnt
Tue Jan 09, 2018 9:24 pm
config какие настраивали глянуть можно ?
если устройствам доступ в нет не нужет iptables можно не трогать nat не требуется
малина только к диску подключается и синхронищирует папку, а устройства по фтп к папке на малине подключаются? верно
raspizday3
Tue Jan 09, 2018 9:27 pm
eth0 - lan
eth1 - lte модем
настройки статики
/etc/dhcpcd.conf
static value
interface eth0
static ip_address=192.168.0.1/24
static routers=192.168.0.254
static domain_name_servers=8.8.8.8
настройки DHCP
/etc/dhcp/dhcpd.conf
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.0.60 192.168.0.70;
option routers 192.168.0.254;
option domain-name-servers 8.8.8.8;
еще
net.ipv4.ip_forward=1
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
vladnt
Tue Jan 09, 2018 9:35 pm
static routers=192.168.0.254 - откуда этот адрес ? и вообще закоменть ее
static domain_name_servers=8.8.8.8 и эту строку
настройки DHCP
option routers 192.168.0.254; и эту коменть
option domain-name-servers 8.8.8.8; и эту ))
raspizday3
Tue Jan 09, 2018 9:40 pm
Устройства настраиваются(через web морду) для этого нужен интернет через VNC или TeamViewer. Устройства через FTP кидают файлы в примонтированную папку яндекса, а эта папка автоматом синхронится и я получаю файлы через инет из любого места где есть инет.
vladnt
Tue Jan 09, 2018 9:42 pm
sudo ifconfig можно глянуть
Интернет только на малине нужен ? я правильно понял ?
realvnc дает возможность через облако работать, только зарегиться надо. белый ip не нужен, яндекс диск только через webdav можно подключить, родного клиета под arm что-то сходу не увидел.
К малине подключаешься по vnc через интернет,потом на малине открываешь браузер и вбиваешь ip устройства и настраиваешь его мне так картина выресовывается, зачем городить чтобы устройства были видны из нета ? тогда белый ip надо или vpn сервер еще поднимать на машине с белым ip
raspizday3
Tue Jan 09, 2018 9:58 pm
У меня тут походу получается....минуточку
vladnt
Tue Jan 09, 2018 9:59 pm
завтра малину на работу возьму попробую настроить ок
Должно получаться вот только dhcp сервер надо немного подругому настроить привязать ip к mac адресам устройств, чтобы не гадать потом какой адрес получило устройство)
raspizday3
Tue Jan 09, 2018 10:20 pm
Ура заработало. Только теперь чето с папкой yandexdisk хрень какая-то
настраиваю по этому шаблону
pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/fstab
https://webdav.yandex.ru /media/yandexdisk davfs gid=pi,uid=pi,auto 0 0
pi@raspberrypi:~ $ sudo mount -a
все ок, но только до перезагрузки, а потом привет....загрузка идет с ошибкой, которая лечится вводом рута и сброса настройки /etc/fstab
Че не нравится не пойму?
vladnt
Tue Jan 09, 2018 10:31 pm
права на папку /media/yandexdisk какие ?
и еще sudo adduser pi davfs2 сделано ?
sudo chmod 4755 /usr/sbin/mount.davfs ?
http://linux-user.ru/komandy-v-linux/ru ... a-v-linux/
raspizday3
Wed Jan 10, 2018 10:08 am
[/quote]
Вечером отпишусь об успехах
raspizday3
Wed Jan 10, 2018 7:31 pm
[/quote]
Личку глянь
Return to “Русский”
