raspizday3
LTE интернет+DHCP server=работает что-то одно
Thu Jan 04, 2018 2:42 pm
В USB вставлен LTE модем, и с малинки можно было заходить в интернет и пользоваться TeamViewer, управляя малинкой удаленно. Установил DHCP сервер на малину (RPi 3 raspbian jessy), чтобы подключить устройство к LAN без роутеров напрямую к RPi. Подключенное по LAN устройство получает IP адрес. Теперь интернет не работает, или работает когда принудительно останавливаю DHCP сервер. Как заставить работать все вместе? Понимаю что где-то надо что-прописать, но где не знаю. Без DHCP модем работал из коробки без настроек.
eth0 - lan
eth1 - lte модем
настройки статики
/etc/dhcpcd.conf
static value
interface eth0
static ip_address=192.168.0.1/24
static routers=192.168.0.254
static domain_name_servers=8.8.8.8
настройки DHCP
/etc/dhcp/dhcpd.conf
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.0.60 192.168.0.70;
option routers 192.168.0.254;
option domain-name-servers 8.8.8.8;
vladnt
Re: LTE интернет+DHCP server=работает что-то одно
Tue Jan 09, 2018 5:15 pm
Интернет перестает работать из-за этой строки static routers=192.168.0.254 все запросы уходят на этот ip а у модема явно другой адрес, если протыми словами. dhcp это просто сервер который присвает ip адреса устройствам в раздаче инета никак не помогает ) для удобства чтобы каждый раз в новом устройстве не писать ip в ручную) за раздачу отвечает NAT, и придется курить мануал iptables это фаервол со встроеным натом )
raspizday3
Tue Jan 09, 2018 6:48 pm
Спасибо, добрый человек. Я подозревал, что проблема именно в iptables в которых я не але.
vladnt
Tue Jan 09, 2018 7:23 pm
еще треьбуется сделать эту настройку
Откройте /etc/sysctl.conf с помощью:
sudo nano /etc/sysctl.conf
Найти строку и заменить 0 на 1 или добавьте строку, это разрешить движение пакетов между интерфейсами
net.ipv4.ip_forward = 1
reboot
Return to “Русский”
