newbie1000
Подключение внешнего HDD к RP3 с OSMC
Fri Dec 22, 2017 1:43 pm
На днях тут купил rp3, вот пытаюсь разобраться... пока только с iptv все получилось без проблем))
Как подключить внешний hdd? Есть диск, он форматирован в ntfs со схемой guid. На малине стоит OSMC. Пытался сделать по такой инструкции http://www.vervelendemensen.nl/2013/08/ ... i/?lang=ru , на этапе "mount -t ext4 /dev/sda1 /media/USB_Disk" (поменял на ntfs-3g и sda2) появляется такая ошибка:
"$MFTMirr does not match $MFT (record 0).
Failed to mount '/dev/sda2': Ошибка ввода/вывода
NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a
SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows
then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very
important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate
it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g.
/dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation
for more details."
Что делать?)
Andy-Pa
Re: Подключение внешнего HDD к RP3 с OSMC
Sat Dec 30, 2017 7:59 pm
Проверьте есть ли у вас в системе драйвер ntfs-3g
sudo apt install ntfs-3g
должен установиться.
Сюда на форум выложите содержимое fdisk при подключенном жестком диске.
sudo fdisk -l
будем вместе думать, там все просто, вы по не опытности столкнулись.
vladnt
Tue Jan 09, 2018 7:44 pm
у меня диск вообще не стартует, питания не хватает ) надо хаб с внешним питаловом )
ilia67
Fri Mar 30, 2018 6:04 am
а если увеличить ток на usb по этой инструкции?
Return to “Русский”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
