dimon
Загрузка малины
Thu Dec 21, 2017 1:24 am
Доброго времени,после того как на gpio разъём нечаянно был подан ток 5 в ,сам бп замкнулся,а малина на подаёт признаков жизни горит только красный светодиод,даже при вставленной сд карте,изображения нет.Подскажите есть ли предохранитель gpio?
peppy.player
Re: Загрузка малины
Thu Dec 21, 2017 7:23 pm
На Pi 3 есть предохранитель/polyfuse который подключен к питанию:
https://raspberrypi.stackexchange.com/q ... a-polyfuse
https://github.com/superjamie/lazyweb/w ... y-Pi-Power
и срабатывает если вы хотите взять больше 2.5А от Pi например через подключенные к нему USB устройства.
Отдельного предохранителя на GPIO нет. Есть лишь предохранительные диоды на GPIO контакты. Если вы подключили 5V напрямую без резистора, то защитный диод скорее всего сгорел. Что ещё сгорело сказать сложно, судя по тому что ничего не работает сгорело много и вряд ли удастся это починить.
Return to “Русский”
