web5talker
Одновременное подключение дисплея и датчиков
Mon Dec 04, 2017 1:38 pm
Как организовать одновременное подключение дисплея и датчиков? Ведь используются в некоторых случаях одни и те же пины.
Пришел дисплей, который насаживается на 40-pin и есть шлейф с платой для пайки, который тоже насаживается на 40 pin.
Если что, я нуб в этой теме. Учусь.
peppy.player
Re: Одновременное подключение дисплея и датчиков
Tue Dec 05, 2017 1:52 am
Если хотите избежать проблем то не используйте для датчиков контакты которые использует дисплей. Дисплею обычно не требуются все 40 контактов. Какие именно используются зависит он модели дисплея. Вот например контакты используемые дисплеем который подключается через SPI интерфейс:
https://github.com/project-owner/microP ... FT-Display
web5talker
Tue Dec 05, 2017 9:17 am
У меня после подключения дисплея остаётся 14 пинов
peppy.player
Tue Dec 05, 2017 3:56 pm
Вряд ли ваш дисплей использует все 26 контактов. Но выяснить какие именно контакты он использует не имея на руках спецификации на ваш дисплей довольно проблематично. Наверно только отключая по одному проводу и проверяя работает или нет. Занятие довольно нудное, но другого способа я не знаю. Если же вам достаточно оставшихся 14 контактов то и не стоит заморачиваться.
Удачи.
Return to “Русский”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
