abook
Распиновка реле
Thu Nov 30, 2017 10:58 am
Добрый день, я только начинаю изучать возможности Raspberry pi 3, передо мной стоит такая задача: нужно через gpio управлять модулем с 8 реле. Блок реле выглядит так https://www.ebay.com/itm/5V-8-CHANNEL-I ... Swd0BVsJu5 . Но меня путают названия на ножках raspberry. Правильно ли я понял, что для управления реле мне нужно соединить контакт GND на малине с соответствующей ножкой на блоке реле, а входы реле соединить с ЛЮБЫМИ ножками GPIO на raspberry, если верить этой картинке, то их 26 ( https://www.google.by/search?q=raspberr ... mLuxdf1tcM: ) . А управление будет осуществляться наведением на GPIO логической единицы, которая будет соответствовать напряжению в 3.3 В, после чего и будет замкнуто реле? Буду очень благодарен, если кто-то уже реализовывал нечто подобное и знает, как это нужно делать.
april22
Re: Распиновка реле
Thu Nov 30, 2017 1:15 pm
не забудьте подать питание +5 на сам блок реле :-)
и позаботьтесь , что бы питания всем хватило , когда все 8мь реле будут включены :-)
abook
Re: Распиновка реле
Thu Nov 30, 2017 2:30 pm
Подскажите, как сопрягать raspberry с устройством через интерфейс RS-485, только через дополнительные платы или переходники или можно напрямую через ножки GPIO?
peppy.player
Re: Распиновка реле
Thu Nov 30, 2017 9:39 pm
Напряжение на контактах GPIO 3.3В ваш блок реле работает с 5В. То-есть напрямую соединять не рекоммендуется. Надо использовать преобразователи напряжения 3.3->5. По той же причине нельзя подключить UART контакты с GPIO к RS-485 - разные уровни напряжения. Надо либо лудить свой переходник или использовать готовый типа такого:
https://pinout.xyz/pinout/rs485_pi#
https://www.sparkfun.com/products/13706
abook
Re: Распиновка реле
Fri Dec 01, 2017 7:03 am
Спасибо всем большое за ответы) Не ожидал, что кто-то ответит)
abook
Re: Распиновка реле
Fri Dec 01, 2017 9:05 am
У меня есть MAX487 и вот с ним я хочу сделать этот преобразователь интерфейсов, но не знаю как, может у кого-то есть типовая схема для этого устройства, сам я в схематехнике 0. Мой директор удавиться готов за лишних 14$, поэтому дал мне только MAX со склада.
Return to “Русский”
Who is online
