RaspberrianUser
Нет звука в 3.5 jack , Raspberry Pi 2 + HDMI Toucscreen display SainSmart 7
Mon Nov 20, 2017 9:29 am
Всем доброго времени суток!
Пожалуйста подскажите, не могу получить звук через Jack 3.5 в Raspberry Pi 2 к нему подключен HDMI к SainSmart 7 inch touchsreen display https://www.amazon.com/SainSmart-Displa ... B00GZCUNQ8
ОС - Raspbian Wheezy.
Пробовал:
1. Раскоменчивать и изменять значения config.txt => hdmi_drive=1 ребут, не помогло, нет звука в jack 3.5.
2. Изменять настройки в alsamixer =>F6 => bcm2835 ALSA ребут, не помогло, нет звука в jack 3.5.
peppy.player
Re: Нет звука в 3.5 jack , Raspberry Pi 2 + HDMI Toucscreen display SainSmart 7
Mon Nov 20, 2017 7:06 pm
Вот здесь предлагают начать с команды amixer:
https://www.raspberrypi.org/documentati ... -config.md
Может поможет.
Удачи!
RaspberrianUser
Tue Nov 21, 2017 12:02 pm
Может поможет.
Удачи!
Пробовал, amixer cset numid=0 1 , где numid=0 брал из alsamixer.
OMXPlayer у меня проигрывает видио, если подключен к ТВ по HDMI работает и звук и картинка отлично, если подключен только к SainSmart дисплею то звука нет.
попробую amixer cset numid=0 0 вдруг заработает
Return to “Русский”
