MrErin
Помогите с установкой драйвера TL-WN722N V2
Wed Oct 11, 2017 7:36 pm
Не могу установить драйвер этого устройства на системе RASPBIAN
Скачал драйвера от сюда ww w. t p-lin kru .c o m /do w n load/TL -WN722N_V2.ht ml#Driver
Захожу в директорию пишу make выдает:
make ARCH=armv6l CROSS_COMPILE= -C /lib/modules/4.9.35+/build M=/home/pi/rtl8188EUS_linux_v4.3.0.8_13968.20150417 modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-4.9.35+'
Makefile:628: arch/armv6l/Makefile: No such file or directory
make[1]: *** No rule to make target 'arch/armv6l/Makefile'. Stop.
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-4.9.35+'
Makefile:1367: recipe for target 'modules' failed
make: *** [modules] Error 2
Пишу lsusb:
Bus 001 Device 006: ID 2357:010c
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Жду помощи)
FarmerKZ
Re: Помогите с установкой драйвера TL-WN722N V2
Tue Dec 12, 2017 5:03 pm
А смысл? TL-WN722N V2 из коробки поддерживается в Raspbian:
  *-network:2
       description: Wireless interface
       physical id: 4
       bus info: [email protected]:1.4
       logical name: wlan1
       serial: 7c:8b:ca:19:23:96
       capabilities: ethernet physical wireless
       configuration: broadcast=yes driver=r8188eu multicast=yes wireless=unassociated
Естественно режим мониторинга этот драйвер не поддерживает.
Andy-Pa
Sat Dec 30, 2017 8:05 pm
Я бы еще добавил, данный свисток, вообще не потдерживает режим мониторинга, нигде, нужен мониторинг, ищите такой же, но первой версии, но смысла в них особого нет, проще купить альфу, цена оправдается.
Тплинк частенько виснут при длительных сесиях.
Return to “Русский”
